Guía de OEM
iFixit ha colaborado con el fabricante para realizar esta guía.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Utiliza esta guía para reemplazar los pies (también conocidos como patines, deslizadores o almohadillas) desgastados o dañados de tu Logitech MX Anywhere 2S.
Aunque es posible retirar limpiamente los pies, puede que necesites reemplazos si uno se rasga o se separa de su almohadilla adhesiva.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Spudger4.9
Pon el interruptor del ratón en la posición OFF, desconecta los cables y dale la vuelta para que las patas queden hacia arriba.
Calienta un iOpener y aplícalo a las patas del ratón durante unos dos minutos.
Introduce una púa de apertura entre la pata del ratón y la caja inferior.
Desliza la púa bajo la pata para separar su adhesivo hasta que puedas agarrarla con los dedos.
Repite los dos pasos previos para retirar las patas del ratón.
Utiliza unas pinzas o un spudger para retirar los trozos grandes de adhesivo sobrante.
Limpia a fondo la parte inferior del ratón con alcohol isopropílico y un paño de microfibra que no suelte pelusa. Deja que la superficie se seque por completo.
Despega las nuevas patas de ratón de sus revestimientos adhesivos y presiónalas firmemente en su sitio.
Compara tu nueva pieza de reemplazo con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Para reensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.r.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
