Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía explica cómo reemplazar todas las líneas de combustible, la arandela, el filtro de combustible, el ventilador, el bulbo de purga y la junta de ventilación de la tapa de gasolina. Todas estas piezas se incluyen en un kit de repotenciación de líneas de combustible Echo. Esta reparación es necesaria cuando la válvula de purga presenta grietas, la arandela del tanque de combustible tiene fugas o el bulbo de purga aspira demasiado aire o no bombea combustible al presionarlo. El etanol presente en el combustible hará que esta reparación sea necesaria al menos una vez durante la vida útil de la desbrozadora. El etanol agrieta las líneas de combustible y el bulbo de purga, además de provocar que el bulbo de purga se expanda y selle incorrectamente. No se requieren habilidades especiales para esta reparación y debería ser muy sencilla. Esta reparación también es aplicable a muchos modelos de desbrozadoras y sopladores de hojas Echo.
NOTA: El combustible sin etanol está disponible en la mayoría de las ferreterías en latas premezcladas y prolongará la vida útil de los componentes del sistema de combustible.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Gire la perilla del filtro de aire en sentido antihorario y retírelo.
Desconecte las líneas de combustible del carburador tirando con firmeza. Si están atascadas, puede extraerlas haciendo palanca con cuidado.
Después de desconectar las líneas, extraiga el ojal del tanque de gasolina. Puede hacerlo con un destornillador plano, como se muestra, o con unos alicates.
Será una pelea reñida, así que asegúrese de engrasar o aceitar el perímetro del ojal para facilitar la instalación.
Inserte el filtro de combustible a través del pequeño orificio en el tanque de gasolina.
Use los dedos para volver a colocar la arandela en el tanque de combustible. Puede ser difícil, pero con suficiente esfuerzo entrará.
Conecte la línea negra firmemente a la conexión de la manguera hacia el interior.
Conecte firmemente la línea amarilla a la conexión de la manguera exterior.
La manguera negra con el accesorio blanco se desliza directamente en el área marcada con un círculo en la imagen. Como se trata solo de una tapa de ventilación, no es imprescindible colocarla en este lugar si no es posible. Solo asegúrese de que la manguera de ventilación no esté doblada.
Afloje los dos tornillos que sujetan el carburador con una broca Torx T27 girándola en sentido antihorario.
Retire los cuatro tornillos que sujetan la bombilla de purga vieja girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
Retire la placa que sujeta la pera de purga.
La pera de purga vieja debería salir fácilmente y reemplazarse por la nueva. Asegúrese de que el borde de la nueva válvula de purga esté correctamente asentado al reinstalarla.
Vuelva a colocar la placa del bulbo de purga y apriete firmemente los cuatro tornillos. Asegúrese de no apretarlos demasiado, ya que pueden dañarse fácilmente.
Ahora reinstale la carcasa del filtro de aire, el carburador y la junta de la misma manera que los retiró. Finalmente, reinstale el filtro de aire y la tapa de la carcasa.
Desenrosque y retire el tapón de la gasolina. La pieza de plástico que lo mantiene unido se dobla y se sale del tanque.
Saque la junta vieja con un destornillador o unos alicates de punta fina.
Reemplácela con una junta nueva usando los dedos para colocarla.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso. Asegúrese de que todas las juntas reutilizadas estén en buen estado y se reinstale de la misma manera que se retiraron.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4Guía Comentarios
Really good information thanks.
all but,.... how long are the fuel lines need to be? Because they can't all be the same length
