Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de las almohadillas de los auriculares inalámbricos Logitech G Pro X
Vistas: 9.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
14
Últimos 7 días:
90
Últimos 30 días:
388
Todo El Tiempo:
9,220
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 - 10 minutos
Dificultad: Muy fácil
Guía de OEM
iFixit ha colaborado con el fabricante para realizar esta guía.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para reemplazar una o las dos almohadillas (también llamadas almohadillas para las orejas, almohadillas para auriculares o almohadillas para auriculares) de tus auriculares inalámbricos para juegos Logitech G Pro X.
Una vez retiradas las almohadillas, puedes limpiar la rejilla del altavoz de cualquier resto de suciedad, polvo o mugre que se haya acumulado.
Qué necesitas
Partes
    1. Reemplazo de las almohadillas de los auriculares inalámbricos Logitech G Pro X, Prepara tu auricular para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de las almohadillas de los auriculares inalámbricos Logitech G Pro X, Prepara tu auricular para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de las almohadillas de los auriculares inalámbricos Logitech G Pro X, Prepara tu auricular para el desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
      • Desliza hacia abajo el interruptor de encendido situado en la parte inferior del auricular izquierdo hasta que quede en la posición de APAGADO.
      • Debajo del interruptor debe verse un indicador rojo.
      • Desconecta todos los cables del auricular y retira el micrófono.
      • Durante la reparación, puede ser útil apoyar el auricular sobre un paño suave para estabilizarlo y evitar que se dañe
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de las almohadillas de los auriculares inalámbricos Logitech G Pro X, Quitar las almohadillas: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de las almohadillas de los auriculares inalámbricos Logitech G Pro X, Quitar las almohadillas: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de las almohadillas de los auriculares inalámbricos Logitech G Pro X, Quitar las almohadillas: paso 2, imagen 3 de 3
      • Con una mano, sujeta firmemente un auricular.
      • Con la mano que tienes libre, separa lentamente la almohadilla del auricular hasta que se deslice completamente por el borde de plástico.
      • Repite el proceso para retirar la otra almohadilla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de las almohadillas de los auriculares inalámbricos Logitech G Pro X, Información sobre el reensamblaje: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de las almohadillas de los auriculares inalámbricos Logitech G Pro X, Información sobre el reensamblaje: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de las almohadillas de los auriculares inalámbricos Logitech G Pro X, Información sobre el reensamblaje: paso 3, imagen 3 de 3
      • Colocar la almohadilla en la copa puede ser complicado. Ten paciencia y trabaja despacio: puede que necesites un par de intentos.
      • Para colocar una almohadilla en su auricular:
      • Con la mano libre, introduce los dedos en la almohadilla correspondiente y extiéndelos hacia fuera para estirar la almohadilla.
      • Coloca la almohadilla sobre el fondo del auricular, de modo que la solapa de tela se deslice sobre el borde de plástico del auricular.
      • Sujeta firmemente la parte superior de la almohadilla y pasa el resto de la solapa de tela por encima del labio, rodeando toda la copa. Estira suavemente la almohadilla según sea necesario.
      • Para evitar que la tela se salga del borde, sujeta con una mano la parte de la almohadilla que ya está colocada.
      • Comprueba todo el perímetro de la copa para asegurarte de que la almohadilla está bien colocada. Si sobresale algo de la solapa de tela, intenta empujarla sobre el labio o retira la almohadilla e inténtalo de nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
209,399 Reputación
1,266 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 90
Ultimos 30 días: 388
Todo El Tiempo: 9,220
