Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de las almohadillas Logitech G935
Vistas: 3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
36
Últimos 30 días:
168
Todo El Tiempo:
2,972
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 - 10 minutos
Dificultad: Muy fácil
Guía de OEM
iFixit ha colaborado con el fabricante para realizar esta guía.
Logitech
Logitech e iFixit colaboran para ayudar a los usuarios a reparar sus dispositivos Logitech.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para reemplazar una o las dos almohadillas (también llamadas almohadillas para las orejas, almohadillas para auriculares o almohadillas para auriculares) de tus auriculares inalámbricos para juegos Logitech G935
Una vez retiradas las almohadillas, puedes limpiar la rejilla del altavoz de cualquier resto de suciedad, polvo o mugre que se haya acumulado.
Qué necesitas
Partes
    1. Reemplazo de las almohadillas Logitech G935, Prepara tu auricular para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de las almohadillas Logitech G935, Prepara tu auricular para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de las almohadillas Logitech G935, Prepara tu auricular para el desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
      • Desliza hacia abajo el interruptor de encendido situado en la parte inferior del auricular izquierdo hasta que quede en la posición de APAGADO.
      • El indicador azul debe estar cubierto por el interruptor.
      • Desconecta todos los cables de los auriculares y levanta el micrófono.
      • Durante la reparación, puede ser útil apoyar el auricular sobre un paño suave para estabilizarlo y evitar que se dañe.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de las almohadillas Logitech G935, Retirar las almohadillas de auriculares: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de las almohadillas Logitech G935, Retirar las almohadillas de auriculares: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de las almohadillas Logitech G935, Retirar las almohadillas de auriculares: paso 2, imagen 3 de 3
      • Con una mano, sujeta firmemente un auricular.
      • Con la mano que tienes libre, separa lentamente la almohadilla de auricular hasta que se deslice completamente por el borde de plástico.
      • Repite el proceso para retirar la otra almohadilla de auricular.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de las almohadillas Logitech G935, Información sobre el reensamblaje: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de las almohadillas Logitech G935, Información sobre el reensamblaje: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de las almohadillas Logitech G935, Información sobre el reensamblaje: paso 3, imagen 3 de 3
      • Colocar la almohadilla en la copa puede ser complicado. Ten paciencia y trabaja despacio: puede que necesites un par de intentos.
      • Para colocar una almohadilla en su auricular:
      • Con la mano libre, introduce los dedos en la almohadilla correspondiente y extiéndelos hacia fuera para estirar la almohadilla.
      • Coloca la almohadilla sobre el fondo del auricular, de modo que la solapa de tela se deslice sobre el borde de plástico del auricular.
      • Sujeta firmemente la parte superior de la almohadilla y pasa el resto de la solapa de tela por encima del labio, rodeando toda la copa. Estira suavemente la almohadilla según sea necesario.
      • Para evitar que la tela se salga del borde, sujeta con una mano la parte de la almohadilla que ya está colocada.
      • Comprueba todo el perímetro de la copa para asegurarte de que la almohadilla está bien colocada. Si sobresale algo de la solapa de tela, intenta empujarla sobre el labio o retira la almohadilla e inténtalo de nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
206,558 Reputación
1,266 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,885 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 168
Todo El Tiempo: 2,972
