Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
En Progreso
Esta guía es un trabajo en progreso. Recargar periódicamente para ver los cambios más reciente!
Introducción
Ir al paso 1 ↓Sigue esta guía para reemplazar una unidad de disco rota o defectuosa en tu PlayStation 5 Slim. También puedes usar esta guía para instalar una unidad de disco si tu PlayStation no tiene una, pero necesitarás una carcasa de consola nueva que encaje sobre la unidad.
Si tienes problemas para reproducir juegos en disco, Blu-ray o DVD, es posible que debas reemplazar tu unidad de disco.
Se requiere una conexión a Internet para configurar y emparejar tu nueva unidad de disco.
Qué necesitas
Apaga la consola y desenchufa todos los cables y accesorios.
Quita los soportes que sostienen el dispositivo y déjalo en un lugar plano.
Paso 2 Retirada de la tapa de la unidad de disco
Aviso: el paso 2 proviene de una guía que está marcada como "En progreso".
Tira firmemente hacia arriba del borde frontal de la tapa de la unidad de disco para liberar los clips.
Retira la tapa.
Paso 3 Retirar la unidad de disco
Aviso: el paso 3 proviene de una guía que está marcada como "En progreso".
Utiliza la muesca en la esquina inferior derecha de la unidad de disco para levantar su borde derecho y desconectarla.
Retira la unidad de disco.
Coloca los ganchos en el borde izquierdo de la unidad en sus recortes en la carcasa y coloca la unidad en su PlayStation.
Presiona firmemente el borde derecho en su lugar para que el conector de la unidad de disco se deslice en su zócalo en la esquina inferior derecha.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba alguna solución de problemas básica o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10Guía Comentarios
once a disc drive has been paired with a system , can we use the same disc drive on another ps5 system ?
Yes you can! You should be prompted to register the drive with your device, which will require an internet connection.
Where can I get a new disk drive in Australia?
Also. Is it the same drive as you would add to the digital version
