Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utilice esta guía para instalar una nueva unidad de DVD para una Nintendo Wii U.
Qué necesitas
Con la parte inferior de la consola hacia arriba, retira los siguientes 6 tornillos ocultos debajo de las pegatinas cuadradas blancas:
Tres tornillos Phillips #000 de 5,1 mm
Dos tornillos Tri-wing Y0 de 6,1 mm
Un tornillo Tri-wing Y1 de 13,2 mm
Gire el dispositivo de modo que la placa frontal quede hacia usted.
A cada lado de la consola, retire el tornillo Phillips n.º 0 de 3,5 mm que conecta la unidad de DVD a la placa frontal.
Gire el dispositivo de modo que la placa frontal quede en el lado derecho y el cable plano sea visible.
El cable plano está conectado al sistema mediante un pestillo que se sujeta a la pestaña azul. Levante este pestillo para desbloquearlo.
Levante la pestaña azul para liberar el cable plano.
A cada lado de la unidad de DVD, retire los dos tornillos de montaje Phillips n.º 0 de 4,6 mm.
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
53 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
71%
¡ Luis Cherubin nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
48 comentarios
I've done with twice with two different drives ordered on Ebay, and keep getting the same error code (160-1402). Is the place I'm buying from selling bad drives, or is there something else that needs to be done after? It goes back to working when I put my old one back in, so I know I'm physically doing it correctly.
Update : For anybody else having this problem, you have to change out the logic board from your old drive to the new one. Pain in the neck, but works!
What do you mean by change out the logic board?
the logic board is inside the disk drive. Remove it and replace it into the new disk drive. This is the same on the Xbox and Playstation
