Qué necesitas
Mi lavadora de 13 años Kenmore HE3 fallo al encender el otro día. No códigos de error, no luces. Cheque para asegurarme que el interruptor no se hubiera activado y que el enchufe tuviera corriente. Todo estaba bien, excepto que la lavadora no obtenía alimentación.
La unidad central de control (CCU) esta localizada debajo del panel superior de la lavadora montada al soporte del marco trasero. Para remover el panel superior, usa un Torx bit y desarmador para removerlos tres tornillos en el borde superior trasero del panel frontal.No pierdas estos.Unabuenaideaesponerlos en unabolsaconcierreypegarlosenelfrente.
Para completar el retiro del panel superior, desliza el panel trasero cerca de una pulgada & levanta el borde trasero del panel. El panel debería salir fácilmente. Colócalo a un lado.
Para hacer esto más fácil y para estar listo en el reensamble, adelante y CIERRA la puerta de la lavadora.
El CCU luce como en la imagen aquí. Es tiempo de tomar fotos del lado frontal e izquierdo de la CCU para asistirte en el reensamble adecuado después de cambiar la parte de reemplazo.
Con cuidado remueve los enchufes de sus respectivas conexiones. Con cuidado remueve los cables de las guías de cable del CCU, nota su lugar para el reensamble.
Ordena una CCU de reemplazo. Hay varias fuentes que puedes usar. Nosotros compramos de una fuente de piezas de electrodomésticos de buena reputación en la ciudad en la cual habíamos usado para partes de estufa antes. Asegúrate de proveer el modelo y número de serie de la lavadora para que obtengas la pieza adecuada.
Una vez que tu parte de reemplazo llegue, ¡compárala con la parte vieja para asegurarte que tienes la parte correcta!
Pon el panel superior en la lavadora y deslízalo en su posición. Localiza los tornillos para el panel superior y re-instálalos usando el desarmador y bit Torx.
Asegúrate que la puerta de la lavadora este CERRADA antes de re-conectar la lavadora a la alimentacióm.
Conecta la alimentación a la lavadora. Deberías escuchar un CLICK de la lavadora. Estas listo para probar.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
F2 code usually means a drain issue… it could be as simple as the drain hose being inserted too far into the drainpipe connection… or it could be the drain hose is clogged with something. It might be a stuck water pressure switch… it is attached to the inside wall of the washer. You may have banged it while servicing the CCU. Try tapping it GENTLY with the handle of a screwdriver. The only other thing that comes to mind is a clogged drain pump filter.
I have a code f6 and it won't complete the last spin.Leaving water in the washer
I have the same machine and would like to order the control unit. Where can I get it and what is the part number?
