Introducción
Pasos a seguir si quieres reemplazar o actualizar la unidad óptica en tu eMac.
Qué necesitas
Cabe señalar que estas guías han sido escritas en base a uno de los últimos modelos de eMac (2005, 1.42 GHz, DDR). Diferirán ligeramente de los modelos antiguos de eMacs que usan RAM PC-133.
Coloca el eMac con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana. He encontrado conveniente usar un piso alfombrado porque el ordenador es muy pesado.
Quita el tornillo phillips #2 de la puerta RAM y quita la puerta
El tornillo está cautivo en la puerta, así que no te preocupes por perderlo.
Puedes leer más sobre los procedimientos de seguridad de CRT aquí. Si no tienes experiencia trabajando en dispositivos con CRT, se recomienda que no continúes.
En la parte inferior del eMac, quita los siguientes tornillos:
Un solo tornillo hexagonal de 2.5 mm
Dos tornillos Phillips #2
Quita dos tornillos hexagonales de 2.5 mm de cada uno de los otros lados del ordenador.
Ahora, la carcasa casi se puede separar del ordenador.
Levanta la carcasa lo suficiente como para permitirte pasar la mano por la puerta de acceso y desconecta el cable en el botón de encendido.
El panel de acceso de la placa base se sujeta con 4 tornillos phillips #2.
Quita los tornillos, luego usa tus dedos para sacar las pestañas superiores para separar el panel del marco del ordenador
El eMac utiliza una unidad óptica IDE estándar de 5.25". La mayoría de las unidades estándar deberían funcionar como reemplazo con modificaciones menores. La configuración del puente para la unidad debería ser "CS".
Comienza desconectando el IDE y los cables de alimentación de la unidad.
La unidad está sujeta por dos tornillos Phillips #2 a cada lado. Quítalos.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
