Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC), Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC), Carcasa superior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el Mac mini, desconecta todos los cables y dale la vuelta.
    • Inserta el Jimmy en la grieta entre la carcasa superior de aluminio y la carcasa inferior de plástico.
    • Insertar traducción aquí
  2. Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC): paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC): paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC): paso 2, imagen 3 de 3
    • Doble suavemente el Jimmy hacia fuera para abrir un poco más la grieta y levante un poco la carcasa inferior.
    • Hay varios clips de plástico en la carcasa inferior que encajan en un canal en la carcasa superior de aluminio. Tu objetivo es utilizar el Jimmy para empujar estos clips hacia adentro lo suficiente como para liberarlos del canal, mientras tiras suavemente hacia arriba de la carcasa inferior.
  3. Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC): paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC): paso 3, imagen 2 de 2
    • Cuando hayas liberado el primer lado, gira el Mac mini y empieza a hacer palanca en el borde frontal.
    • Utiliza el mismo movimiento de palanca para doblar los clips hacia dentro y levantar la carcasa inferior de la carcasa superior.
  4. Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC): paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC): paso 4, imagen 2 de 2
    • Es posible que tengas que mover el Jimmy a lo largo del borde para levantar todos los clips. Ten paciencia y hazlo poco a poco.
  5. Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC): paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC): paso 5, imagen 2 de 2
    • Sigue trabajando alrededor del perímetro, liberando los clips a lo largo del borde final.
  6. Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC): paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC): paso 6, imagen 2 de 2
    • Da la vuelta al Mac mini y levanta la carcasa superior de la inferior.
  7. Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC), Unidad de almacenamiento masivo: paso 7, imagen 1 de 1
    • Si tu mini no tiene instalado Airport, omite este paso.
    • Sujeta la placa de la antena Airport y sácala de los dos postes de plástico que la sujetan. Quizás tengas que empujar hacia atrás la pestaña de plástico negra que sobresale de la esquina inferior izquierda de la placa.
  8. Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC): paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta amarilla que fija el cable del botón de encendido a la estructura de plástico negra.
  9. Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC): paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips negros que sujetan la estructura de plástico a la placa lógica y a la carcasa inferior.
  10. Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC): paso 10, imagen 1 de 1
    • Sujeta la unidad óptica y la unidad de almacenamiento masivo con una mano y levántalas lo suficiente como para poder ver debajo.
  11. Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC): paso 11, imagen 1 de 1
    • Si tu mini no tiene ni tarjeta Airport ni placa Bluetooth, puedes simplemente levantar la unidad óptica. De lo contrario, primero debes desconectar los cables de la antena Airport o Bluetooth.
    • Con la mano libre, tira del cable Bluetooth de la placa Bluetooth y desconecta el cable de la antena Airport del lado derecho de la tarjeta Airport. Precaución: ambas conexiones son muy pequeñas.
    • Al volver a ensamblar la unidad después de la reparación, puedes quitar los dos tornillos que sujetan la tarjeta Airport al ensamblaje y levantar la tarjeta para volver a conectar los cables.
  12. Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC), Unidad óptica: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos Phillips plateados que sujetan la unidad óptica al marco de plástico negro (dos en cada lado).
  13. Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC): paso 13, imagen 1 de 1
    • Si tu mini no tiene una placa Bluetooth, puedes omitir el siguiente paso.
    • Retire la cinta amarilla que fija el cable de la antena Bluetooth al marco de plástico negro.
    • Levante la placa de antena Bluetooth plateada para sacarla de su ranura.
  14. Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC): paso 14, imagen 1 de 1
    • Los cables que va a retirar son muy frágiles; no tire directamente de ellos. En su lugar, intente levantar el conector directamente, utilizando las uñas o un destornillador plano pequeño si es necesario.
    • Da la vuelta al conjunto de almacenamiento masivo y desconecta los cables del altavoz y del ventilador de la placa de interfaz.
  15. Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC): paso 15, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta al conjunto de almacenamiento masivo. Sujeta ambos lados del marco de plástico y empuja la unidad óptica con los pulgares a ambos lados del bisel hasta que oigas que se suelta.
    • Levante la unidad óptica y la placa de interfaz adjunta del conjunto.
  16. Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC): paso 16, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillips plateados que conectan la placa de interfaz a la unidad óptica.
  17. Reemplazo de la unidad óptica de Mac mini (PowerPC): paso 17, imagen 1 de 1
    • Sujete ambos lados de la placa de interfaz y sáquela de la unidad óptica.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
1Guía Comentario
If you are careful, there is no need to remove the whole storage unit and can unscrew the optical drive after removing the top case. The screws at the back are a bit tricky, but not impossible to remove while the storage unit remains attached to the logic board and bottom cover.
Miles Raymond - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 23,801
