Introducción
Esta guía es importante porque te mostrará cómo acceder a ciertos componentes en la tarjeta base que podrían necesitar un reemplazo
Voltea la Xbox One S de manera que el fondo de la cubierta mire hacia arriba
Empieza a trabajar en la carcasa en la parte trasera (donde se ubica el sticker de garantía). Inserta el abridor de plástico en el espacio entre el fondo de la carcasa y el lado superior rallado. Luego busca en medio los clips que sostienen la carcasa.
Usa el abridor para abrir los clips (valga la redundancia). El mejor método es hacer palanca para separar la cubierta negra del fondo.
Para reemplazar el disco duro, voltea la consola y retira los dos tornillos T10 Torx de 10mm (C3 y C4) de la parte trasera de la Xbox One S
Para retirar la unidad de discos ópticos, retira el tornillo Torx T10 plateado de 10mm etiquetado como "C4"
Para reemplazar la tarjeta base debes retirar los tres tornillos Torx T10 de 10mm etiquetados como "C1", "C2" y "C6"
Retira los cuarto tornillos Torx T9 negros de 8mm etiquetados como "A1", "A2", "A3" y "A4"
Necesitas desatornillar la pequeña tarjeta de circuitos junto al ventilador antes de retirar la tarjeta base. Creo que es de la antena WiFi
Retira la pequeña tarjeta de circuitos Mediatek con tornillos etiquetados D1, D2 y D3
Parra reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Raptuno nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
This guide is really missing alot between steps 13 and 14. There are two black panels that have to be removed(they’re in the teardown guide). One is on the front with with screws E1 ,E2, E3, E4. And theres another panel on the side with screws D1, D2, D3. Finally there are two more screws on the bottom that hold down the motherboard B1, and B2. Theres Also a black from in between the Fan and case that slides off too.
Yep, I was using this guide and realized that it is missing a few vital steps. Thank you Nathan.
If I install this board on a system as a replacement board, on say a model 1681, would I run into issues or is it all pretty universal outside of the model #. it’s still a model S.
If you have a multimeter could you please test the test points around the board and give me a list of a voltages?
fantastic! only issues that are missing, are mentioned in the comments above. I´d like to include that most of the exterior hardcase clips are made to be HELD in place. Which is why it´s a nuisanse to remove. So, newcomers be careful with it. otherwise you´ll easily break it.
