Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar y quitar la rejilla de ventilación de plástico que rodea el puerto USB lateral.
      • La rejilla de ventilación es bastante flexible y se mantiene en su lugar con clips de plástico débiles; comienza a hacer palanca desde la parte posterior y sácala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 3, imagen 2 de 2
      • Hay una pequeña pestaña de plástico que refuerza la esquina frontal de la Xbox.
      • Desliza la pestaña hacia atrás y quítala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 4, imagen 2 de 2
      • Inserta el extremo plano de un spudger entre la carcasa superior e inferior donde se encuentran en la parte trasera de la abertura de ventilación lateral.
      • Hay un clip de plástico fuerte que conecta las dos mitades de la carcasa (la primera de muchas), por lo que deberás usar un poco de fuerza.
      • Deja el spudger en su lugar hasta que abras la carcasa por completo. Los clips son muy elásticos y pueden hacer que la carcasa se cierre mientras trabajas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 5, imagen 2 de 2
      • La interfaz entre las cajas superior e inferior está asegurada por varios clips a lo largo de la parte trasera y el lado restante de la Xbox.
      • Inserta una herramienta de apertura de plástico entre la carcasa superior e inferior para separar el clip sobre la ventilación trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 6, imagen 2 de 2
      • Sigue moviéndote por la parte trasera de la Xbox, levantando los clips.
      • Asegúrate de que el spudger permanezca en su posición de bloqueo. Incluso si la carcasa se abre lo suficiente como para que el spudger se caiga, los clips restantes son elásticos y pueden cerrar la carcasa por completo. Mantén el spudger en el espacio para proteger tu progreso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 7, imagen 2 de 2
      • Sigue sacando clips. Puede ser útil deslizar la herramienta de apertura de plástico a través de los clips.
      • Para cuando llegues al borde más alejado de la carcasa trasera, la carcasa superior debería estar lista para salir. De lo contrario, pasa la herramienta de apertura de plástico por la esquina y coloca los clips a lo largo del costado sin el puerto USB.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 8, imagen 3 de 3
      • Comenzando con el spudger que dejaste en la grieta, levanta la carcasa superior para liberar los últimos clips.
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para abrir cualquier clip rezagado que no se haya liberado.
      • No intentes quitar la carcasa superior todavía, ya que aún está conectada por el cable del botón del panel frontal.
      • Levanta ligeramente la carcasa superior y muévala para acceder al tablero del panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 9, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • El cable del botón frontal tiene un conector ZIF único: presta atención a los próximos pasos para desconectarlo de manera segura.
      • Usa pinzas para levantar el bucle de retención de plástico azul sobre el conector blanco de la placa.
      • Usa la punta de un spudger para empujar la lengüeta de bloqueo del conector hacia el cable para desbloquearlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 10, imagen 2 de 2
      • Usa unas pinzas para sacar el cable directamente del conector de la placa.
      • Retira la carcasa superior superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One, Instrucciones de reensamblaje: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One, Instrucciones de reensamblaje: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One, Instrucciones de reensamblaje: paso 11, imagen 3 de 3
      • Los siguientes 4 pasos son instrucciones para volver a armar. Sáltalos para continuar con el desmontaje.
      • Usa el extremo plano de un spudger para liberar los clips que sujetan el panel frontal a la carcasa superior.
      • Retira el panel frontal del resto de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 12, imagen 3 de 3
      • Vuelve a colocar la parte superior de la carcasa superior.
      • Alinea los clips y presiona firmemente para volver a colocarlos alrededor del perímetro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 13, imagen 3 de 3
      • Apoya el panel frontal cerca de la parte frontal de la Xbox.
      • Usa pinzas para reemplazar el cable del botón frontal en su zócalo ZIF.
      • Usa el extremo plano de un spudger para empujar el seguro ZIF hacia la izquierda para asegurar el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 14, imagen 3 de 3
      • El borde inferior del panel frontal tiene ganchos de plástico que se entrelazan con ganchos de plástico del borde frontal de la carcasa inferior.
      • Con el panel frontal en un ángulo de 45 grados, entrelaza sus ganchos de plástico con los de la carcasa inferior.
      • Empuja la parte superior del panel frontal en la Xbox, como si cerraras un buzón. Presiona firmemente para que los clips que sujetan el panel frontal a la carcasa superior se bloqueen de forma segura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One, Tarjeta Wi-Fi: paso 15, imagen 1 de 1
      • Retire los dos tornillos Torx T9 de 9,5 mm de la placa Wi-Fi.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 16, imagen 1 de 1
      • Utilice el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de la antena Wi-Fi de su zócalo en la placa Wi-Fi.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la tarjeta Wi-Fi de Xbox One: paso 17, imagen 1 de 1
      • Levante directamente la placa Wi-Fi para desconectarla de su conector y quitarla de la Xbox.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
72 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
86,246 Guías creadas
53Guía Comentarios
I think I'm going to try this. This would fix my: "I think there's a problem" error not being able scan for wifi, Id safely assume.
Stephen Erickson - Contestar Compartir
On top of that when I factory reset the box it gives me the error right away not even letting me bypass wireless connection and straight to hardwire.
Same here. Factory reset and made the system obsolete. Did you end up replacing the card and did it work?
Lightning Shaft - Contestar Compartir
Hi,
Did you managed to fix WiFi error with this method?
iminem - Contestar Compartir
has anyone figured this out?
Nicholas Everett - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 96
Ultimos 30 días: 375
Todo El Tiempo: 136,237
