Introducción
A la luz del retiro del mercado de Yoto Mini y un reciente mensaje SD FAIL, decidí abrir el nuestro y reemplazar la tarjeta yo mismo. (Dudo que Yoto tenga unidades de reemplazo pronto)
Es un proceso bastante simple, pero desafortunadamente es necesario romper 4 pestañas en la pantalla para acceder a la tarjeta SD. Probablemente esta sea la razón por la que la unidad no es reparable por el usuario y no está incluida en la documentación de "Derecho a reparar" de Yoto. Solo proporcionan instrucciones para el Yoto Gen 2 de tamaño completo aquí. Afortunadamente, la pantalla vuelve a su lugar sin las pequeñas pestañas; no me preocupa que se deshaga una vez reensamblada.
Mi reproductor tenía una tarjeta Sandisk de 16 GB. Utilicé una tarjeta Lexar de 64 GB de Amazon. También necesitarás un destornillador Philips pequeño (P00) y una especie de punta plana pequeña para hacer palanca (yo usé 2,5 mm). Ambos vienen en el hermoso kit de controlador iFixit Mako.
Qué necesitas
Antes de comenzar el desmontaje, formatea la nueva tarjeta como FAT/FAT32
Utiliza un destornillador de punta plana muy fino para abrir suavemente todo el borde. Es posible que tengas que tirar de una sensación aterradora para obtener la parte superior. Fuí lo más cuidadoso posible, pero se rompió después de algunas maniobras cuidadosas para soltar los pestillos con el destornillador como palanca.
Ahora verás la batería. ¿Quizás esto sea reemplazable para solucionar el problema del retiro del mercado? Ni idea, ese es otro proyecto. Hay dos tornillos, uno a cada lado. Estas son cabezas de Phillips levantadas. Desatorníllalos y guárdalos en un lugar seguro, preferiblemente etiquetados para que recuerdes cuál va y dónde.
La ranura para tarjetas SD está debajo de la pantalla. Desafortunadamente, la unidad de pantalla en sí se sostuvo con 4 pequeños trozos de plástico que atraviesan el tablero. Tuve que cortar los pequeños trozos que atravesaron; usé un cuchillo exacto o su pequeño destornillador de punta plana.
Una vez que se quitaron esos 4 bits, la pantalla y el soporte se soltaron fácilmente.
Debajo, la tarjeta SD se encuentra en un estuche con bisagras. Utiliza una uña para empujar suavemente la parte superior de la carcasa hacia atrás para desbloquearla y luego levántala. Retira la tarjeta SD y reemplázala en la misma orientación, asegurándote de que las muescas coincidan.
Cierra y desliza la parte superior de la bisagra hacia adelante para bloquearla.
Reemplaza la pantalla. y vuelve a juntarlo todo en el orden inverso. Ten en cuenta que el soporte de la pantalla ya no estará completamente sujeto porque rompiste las 4 pestañas pequeñas. Ten cuidado al volver a ensamblar para que quede alineado correctamente con el panel frontal. Lo mismo para el orador.
Vuelve a atornillarlo. Reemplace el paquete de baterías. Desliza la parte posterior para juntarla, vuelve a colocar los tornillos de las patas, las arandelas, las tuercas y las perillas, y las patas de silicona. Es posible que tengas que finalizar con un restablecimiento de fábrica; yo no tuve que hacerlo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
