Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra
Vistas: 48 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
20
Últimos 7 días:
99
Últimos 30 días:
487
Todo El Tiempo:
47,544
Comentarios: 6
3 comentarios sobre los pasos, 3 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 14
14 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 20 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Usa esta guía para reemplazar la tapa trasera de tu Samsung Galaxy S21 Ultra.
Nota: Conservar la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Protección de Estanqueidad).
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
  • Samsung Galaxy S21 Ultra (USA) Back Glass - Genuine
    5
    Ver
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra, Calentar la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
      • Desconecta y apaga tu teléfono antes de comenzar.
      • Prepara un iOpenery aplícalo a la tapa traserar durante al menos tres minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
      • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
      • Fija una ventosa en el borde inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
      • Si la tapa trasera está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la tapa rota.
      • Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la cubierta trasera y el marco.
      • Si tienes problemas para crear un espacio, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
      • Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
      • Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra, Cortar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra, Cortar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 2
      • Introduce una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
      • Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
      • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Utiliza tu iOpener durante dos o tres minutos para recalentarlo.
      • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior derecha de tu teléfono.
      • Desliza la púa de apertura por el borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo.
      • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra: paso 5, imagen 3 de 3
      • Cuando cortes cerca del conjunto de la cámara, inserta sólo la punta de la púa de apertura (~ 4-5 mm) para evitar dañar o manchar la cámara.
      • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior derecha del teléfono.
      • Desliza la púa de apertura por el borde superior para cortar el adhesivo.
      • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra: paso 6, imagen 3 de 3
      • Inserta una quinta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda.
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la cubierta trasera para cortar el adhesivo restante.
      • Cuando cortes cerca del botón de encendido, inserta sólo la punta de la púa de apertura (~ 3-4 mm) para evitar dañar el cable flexible de los botones de encendido y volumen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirar la tapa trasera: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21 Ultra, Retirar la tapa trasera: paso 7, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Retira la tapa trasera
      • Durante el reensamblaje:
      • Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente su teléfono antes de continuar trabajando.
      • Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
      • Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
      • Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: asegúrate de transferir los componentes restantes y quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificados.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
267,552 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
3Guía Comentarios
Why would the adhesive only provide water resistance but not ingress protection? Is it inferior to OEM?
Luke Goodall - Contestar Compartir
Is replacing the glass over the cameras a similar process, or can that be done without removing the back plate?
Stan Petersona - Contestar Compartir
Do you have to transfer the flash, metal back plate, aluminum tape and camera gaskets like the cheap replacements or does this OEM Samsung part come with all that pre-installed?
Adam Skuderin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 99
Ultimos 30 días: 487
Todo El Tiempo: 47,544
