Saltar al contenido principal
Reemplazo de la rueda del WowWee CHiP Robot Dog
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la rueda del WowWee CHiP Robot Dog, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca CHiP boca arriba de modo que su estómago mire hacia ti.
  2. Reemplazo de la rueda del WowWee CHiP Robot Dog: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la rueda del WowWee CHiP Robot Dog: paso 2, imagen 2 de 2
    • Hay tres pequeños tornillos hexagonales que conectan la batería al CHiP. Retira todos los tornillos con un destornillador hexagonal y retira la carcasa de la batería.
  3. Reemplazo de la rueda del WowWee CHiP Robot Dog: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la rueda del WowWee CHiP Robot Dog: paso 3, imagen 2 de 2
    • Una vez que la cara superior de la batería esté quitada, verás una pequeña caja rectangular en la que se encuentran las baterías. Hay 4 tornillos de cabeza Phillips en la caja. Retira todos los tornillos con un destornillador Phillips.
  4. Reemplazo de la rueda del WowWee CHiP Robot Dog: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la rueda del WowWee CHiP Robot Dog: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la rueda del WowWee CHiP Robot Dog: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez que se retira la batería del cuerpo, la batería debe conectarse mediante un cable rojo y negro. Hay un conector rectangular rojo que se separa fácilmente. Separa el conector rectangular rojo.
  5. Reemplazo de la rueda del WowWee CHiP Robot Dog, Rueda: paso 5, imagen 1 de 1
    • Localiza la rueda a reemplazar.
  6. Reemplazo de la rueda del WowWee CHiP Robot Dog: paso 6, imagen 1 de 1
    • Gira la tapa de la rueda gris en sentido antihorario.
  7. Reemplazo de la rueda del WowWee CHiP Robot Dog: paso 7, imagen 1 de 1
    • Tira y retira la rueda.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Why do you have to disconnect the battery before changing the wheel? Can you not just turn off the power and change it?
shawna_beji - Contestar
зачем снимать акб?
замена или снятие колес происходит при простом отключении устройства обычным выключателем.
Руслан Смоленск - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 3,915
