Introducción
Puede que el Razer Viper Mini experimente un funcionamiento defectuoso de la rueda de desplazamiento. Por ejemplo, puede que la rueda de desplazamiento se trabe o que no se pueda hacer clic con la rueda. Esta guía le mostrará cómo acceder a la rueda de desplazamiento para su limpieza o reemplazo.
Qué necesitas
Voltea el mouse para que la parte inferior quede hacia arriba.
Retira la etiqueta de información y la cubierta de plástico de la parte inferior del mouse.
Utiliza el destornillador Phillips n.° 0 para quitar los tres tornillos de 2 mm de la parte inferior del mouse.
Utiliza el spudger de plástico para levantar suavemente la placa posterior de la carcasa del mouse.
Inserta el spudger en la parte inferior posterior del mouse y muévelo lentamente alrededor del mouse para liberar la placa posterior.
Usa el spudger de plástico una vez más para quitar la cubierta superior del mouse.
Es similar al paso anterior, ya que debes hacer palanca suavemente con el spudger de plástico en la parte inferior del mouse y moverlo lentamente hacia adentro y hacia arriba para liberar el caparazón.
Desconecta el conector de cinta entre la placa base y el cable USB apretando el conector y tirando hacia arriba.
Utiliza un destornillador Phillips n.° 0 para quitar 2 tornillos de 5,5 y 3 de 2,5 mm.
Retira la placa base agarrando los lados y tirando suavemente hacia arriba.
Retire la rueda de desplazamiento desde la abrazadera jalando hacia la izquierda.
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Eduardo Toutin nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
When we remove the scroll wheel, can we get the scroll wheel for it?
