Saltar al contenido principal
Reemplazo de la rueda de desplazamiento de Logitech G400s
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la rueda de desplazamiento de Logitech G400s, Rueda de desplazamiento: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador de cabeza plana o la uña para quitar las patas del mouse.
    • Ten cuidado de quitar también cualquier película dejada por los pies del mouse.
  2. Reemplazo de la rueda de desplazamiento de Logitech G400s: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira el pie inferior del mouse usando un Jimmy y la misma técnica que en el Paso 1.
  3. Reemplazo de la rueda de desplazamiento de Logitech G400s: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los tres tornillos Philips de 5 mm en la superficie inferior.
  4. Reemplazo de la rueda de desplazamiento de Logitech G400s: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira suavemente la cubierta superior de la plataforma inferior.
  5. Reemplazo de la rueda de desplazamiento de Logitech G400s: paso 5, imagen 1 de 1
    • Así es como se verán los G400 cuando se quite la cubierta superior.
  6. Reemplazo de la rueda de desplazamiento de Logitech G400s: paso 6, imagen 1 de 1
    • Simplemente levanta la rueda de desplazamiento para sacarla del compartimiento en el que se encuentra. Luego puedes limpiarla o reemplazarla según lo desees.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Max Evans
Miembro Desde 09/28/16
433 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G7
1 Miembro
9 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 3,976
