Introducción
¿Tu ranura de memoria ya no funciona tan bien como antes? ¡Arréglalo!
Qué necesitas
Pon el PSP con la pantalla hacia abajo, que la parte del UMD se encuentre apuntando hacia arriba,
Localiza la puerta de la bateria y abrela.
Remueve la bateria desde adentro hacia afuera.
Localiza el sticker debajo donde deberia ir la bateria que dice: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
Remueve el sticker usando herramientas para abrir dispositivos.
Remueve la barra de inicio haciendo palanca gentilmente en los lados izquierdo y derecho de está con herramientas de apertura. Levanta la barra fuera del dispositivo.
Con la barra de inicio fuera de lugar, gentilmente haz palanca en el display usando herramientas de apertura.
Levanta las pestañas negras del conector del cable plano usando herramientas de apertura. Jala las cintas hacia abajo del PSP para desconectarlas.
Gentilmente levanta el display.
Retire dos tornillos Phillips de 4,5 mm del lado izquierdo de la PSP.
Deslice el gatillo izquierdo junto con el soporte de plástico que se encuentra debajo.
Haga palanca con cuidado en el botón del gatillo izquierdo utilizando las herramientas de apertura.
Vuelva a montar su dispositivo siguiendo estas instrucciones al revés.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
Thank you, i'am Zakaria Farid from Morocoo
would this work for a 2001 model?
