Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la punta del talón
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la punta del talón, Punta de talón: paso 1, imagen 1 de 1
      • Mide el tamaño de las puntas de tus talones para saber qué talla comprar.
      • La mayoría de los tamaños están en el rango de 8 a 13 mm. Los paquetes variados son útiles, especialmente si tienes que arreglar algunos pares.
      • El tamaño que se muestra en esta solución es una punta de talón de 12 mm en un tacón de talla 9.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la punta del talón: paso 2, imagen 1 de 1
      • Coloca una navaja sin filo o una palanqueta entre la parte superior de la punta del talón para ayudar a aflojar y separar la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la punta del talón: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la punta del talón: paso 3, imagen 2 de 2
      • Quita con cuidado la punta del talón con los alicates girándolo y tirando hacia afuera. La mayoría se puede girar en el sentido contrario a las agujas del reloj para quitarlas. Ten cuidado de no quitar sólo la goma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la punta del talón: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la punta del talón: paso 4, imagen 2 de 2
      • Limpia la punta recién expuesta de cualquier residuo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la punta del talón: paso 5, imagen 1 de 1
      • Coloca el extremo del pasador de la nueva punta en la abertura del talón.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la punta del talón: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la punta del talón: paso 6, imagen 2 de 2
      • Golpea suavemente la nueva punta con el martillo. Ten cuidado de no dañar el material de los zapatos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la punta del talón: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la punta del talón: paso 7, imagen 2 de 2
      • Ajusta la punta con los alicates para alinear la punta del talón.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
What if the replacement pins are too small for original pin hole in the heel?
Mary - Contestar Compartir
I have just added a comment to help with this
Awethentique Pty Ltd - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 117
Ultimos 30 días: 400
Todo El Tiempo: 99,696
