Introducción
Ir al paso 1 ↓La placa base sirve como carcasa inferior del dispositivo. Proporciona seguridad estructural y protección para los componentes internos. Si la placa base está dañada, puede poner en riesgo el hardware interno y debe reemplazarse. La cubierta de goma se mantiene en su lugar mediante un adhesivo y lleva algún tiempo quitarla.
Qué necesitas
Herramientas
Voltea el dispositivo para revelar la sección de goma de la placa posterior. Con un spudger de metal, introduzca con cuidado la punta roma en el espacio entre la placa posterior de aluminio y la goma, separando las dos piezas.
Dependiendo de la temperatura del aire y de qué tan fijado esté el adhesivo, es posible que debas dedicar algún tiempo a calentar la placa posterior con una placa caliente (a temperatura baja) o un secador de pelo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
