Introducción
Esta guía de reparación ha sido elaborada por el personal de iFixit y no ha sido aprobada por Google. Más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Utiliza esta guía para retirar o reemplazar la placa madre de un Google Pixel 2 XL.
Qué necesitas
Inserta una herramienta para expulsar la tarjeta SIM o un clip en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM, situada en el borde izquierdo del teléfono, frente a los botones de encendido y volumen.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Aplica una ventosa lo más cerca posible del borde del teléfono donde se encuentra la ranura de la tarjeta SIM evitando el borde curvado.
No insertes la púa más de 6 mm dentro del borde inferior del teléfono. Si la púa contacta la porción doblada del panel OLED, la pantalla puede resultar dañada.
No cortes a lo largo del borde izquierdo; hay cables de pantalla delicados que podrían dañarse.
Solo haz cortes muy poco profundos en la esquina izquierda superior. Hacer palanca muy profundamente puede dañar la cámara frontal.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la batería.
Utiliza la punta de un spudger para desconectar el conector de la cámara frontal.
Asegúrate de que todos los cables y conectores están alejados de la placa, y utiliza el borde plano de un spudger para levantar suavemente la parte inferior de la placa madre.
Sujeta la parte ancha de la placa madre cerca de la ranura de la tarjeta SIM, desliza con cuidado la placa hacia la parte inferior del teléfono mientras la levantas para sacarla del teléfono.
Retira la placa madre.
Procura mantener el teléfono en posición horizontal con la batería hacia arriba después de retirar la placa madre, ya que la cámara frontal puede caerse de la caja del teléfono con mucha facilidad.
Compara tu nueva pieza de reemplazo con la pieza original: puede que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
***Para reensamblar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda sobre la resolución de problemas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
You jump from “eject the SIM tray” to “the display is already removed, check for speaker grills” … WTF?!
