Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del MacBook Core Duo
  1. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Core Duo, Reemplazo de la placa lógica del MacBook Core Duo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apple ha determinado que, en determinadas circunstancias, la superficie de goma de algunas MacBooks puede separarse de la carcasa inferior del sistema.
    • Las MacBooks enviadas entre octubre de 2009 y abril de 2011 pueden experimentar este problema. Apple reemplazará gratuitamente la carcasa inferior de cualquier MacBook afectada que presente este problema.
    • Proceso de reemplazo de la carcasa inferior. Puede elegir entre tres opciones para obtener una carcasa inferior de repuesto para su MacBook. En todos los casos, se verificará el número de serie de su MacBook para verificar que cumpla los requisitos de este programa.
  2. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Core Duo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Visita una tienda minorista de Apple: programa una cita con un genio.
    • Visita un proveedor de servicios autorizado de Apple
    • Solicite un kit de reemplazo de carcasa inferior en línea. Reciba un kit que incluye una carcasa inferior nueva, tornillos, un destornillador Phillips e instrucciones para retirar la carcasa inferior actual e instalar la nueva. Si prefiere la opción de autoservicio, puede realizar su pedido a través de la web: https://supportform.apple.com/201105/
  3. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Core Duo: paso 3, imagen 1 de 1
    • Información adicional Si cree que ha pagado una reparación o un reemplazo debido a este problema, comuníquese con Apple para solicitar un reembolso.
  4. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Core Duo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Este programa mundial de Apple no extiende la cobertura de la garantía estándar de la MacBook afectada. Este programa cubre las MacBooks afectadas durante CUATRO años a partir de la fecha de compra original. Apple seguirá evaluando los datos del servicio y ofrecerá extensiones adicionales a este programa según sea necesario.
Conclusión
Me encontré con esto por casualidad. Pensé en compartirlo, por si acaso otros tenían el mismo problema.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Gamzee Makara
Miembro Desde 08/16/13
266 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 2,390
