Introducción
¿Te gusta la neurocirugía? Usa esta guía para reemplazar la mente de tu computadora.
Qué necesitas
Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la caja inferior de la Air:
Seis tornillos Phillips de 2.8 mm.
Dos tornillos Phillips de 3.8 mm.
Dos tornillos Phillips de 5.4 mm.
Desconecta el conector de la batería tirando de él directamente fuera de su zócalo.
Saca la batería de la Air.
Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación:
Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
Desconecta el cable plano de la escotilla del puerto de la placa lógica tirando de él hacia arriba por su lengüeta negra.
Retira el cable plano de salida de audio del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
Utiliza un spudger para hacer palanca en el conector del cable plano de salida de audio del soporte del disco duro.
Usa la punta de un spudger para retirar el cable del ventilador de su conector en la placa base.
Utilice un spudger para levantar el conector del cable de audio de la placa lógica.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
57 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5Guía Comentarios
nice its very helpful for each other.
I currently have a 1.6ghz A1237 Original Macbook Air, and I was wondering if the logicboard is interchangeable with the late 2008 model A1304. I hope someone can answer this for me. I want to swap out the logic board for A1304.
great work and helpful!
Can we upgrade or add, make part from new mac dumbed down? advisor meeting with your board
