Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓¿Tu placa lógica funciona de forma ilógica? ¡Arréglala!
Qué necesitas
Pon el PSP con la pantalla hacia abajo, que la parte del UMD se encuentre apuntando hacia arriba,
Localiza la puerta de la bateria y abrela.
Remueve la bateria desde adentro hacia afuera.
Localiza el sticker debajo donde deberia ir la bateria que dice: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
Remueve el sticker usando herramientas para abrir dispositivos.
Remueve la barra de inicio haciendo palanca gentilmente en los lados izquierdo y derecho de está con herramientas de apertura. Levanta la barra fuera del dispositivo.
Con la barra de inicio fuera de lugar, gentilmente haz palanca en el display usando herramientas de apertura.
Levanta las pestañas negras del conector del cable plano usando herramientas de apertura. Jala las cintas hacia abajo del PSP para desconectarlas.
Gentilmente levanta el display.
Retire dos tornillos Phillips de 4,5 mm del lado izquierdo de la PSP.
Deslice el gatillo izquierdo junto con el soporte de plástico que se encuentra debajo.
Haga palanca con cuidado en el botón del gatillo izquierdo utilizando las herramientas de apertura.
Utilice las herramientas de apertura para presionar la pestaña del lado izquierdo del altavoz para liberarlo.
Retire el altavoz girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj (hacia la izquierda, como un tornillo).
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Retire las siguientes cuatro conexiones:
Dos cables de cinta: levante el pestillo y retírelos horizontalmente.
Una abrazadera de alambre: use una herramienta de apertura para levantarla verticalmente.
Un arnés de cableado: use los dedos, una herramienta de apertura PSP o pinzas para desconectar el conector horizontalmente.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5Guía Comentarios
How do I know whether my Logic Board is functioning properly or not?
how can I change that little refill on the motherboard
My psp is not turning on when battery is inserted even when plugged to electricity...and again if the battery is inserted to it the charging light turns on..Pls help m
