Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Utiliza los dedos para empujar las dos lengüetas de liberación de la batería y sácala del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261, Escudo RAM: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retira los cuatro tornillos Phillips idénticos de 3,4 mm de la puerta de la memoria. Estos tornillos tienen cabezas de 4 mm de diámetro en lugar de las cabezas de 3 mm de los tornillos del cuerpo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261: paso 3, imagen 1 de 1
      • Levanta la puerta de la memoria lo suficiente para agarrarla y deslícela hacia ti, separándola de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261, Carcasa Superior: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira los tres tornillos Phillips del compartimento de la batería, cerca del pestillo. Apple tuvo la amabilidad de inclinar estos tornillos en un ligero ángulo para facilitar su extracción. En el A1261 estos tornillos tienen cabezas de 4 mm de diámetro en lugar de las cabezas de 3 mm en los tornillos del cuerpo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retira los seis tornillos siguientes:
      • Dos tornillos Torx T6 de 14,5 mm a cada lado de la ranura RAM.
      • Cuatro tornillos Phillips de 3,4 mm a lo largo de la bisagra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retira los cuatro tornillos Phillips de 3,4 mm del lado del puerto del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261: paso 7, imagen 1 de 1
      • Gira el ordenador 90 grados y retira los dos tornillos Phillips de la parte posterior del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261: paso 8, imagen 1 de 1
      • Gira de nuevo el ordenador 90 grados y retire los cuatro tornillos Phillips del lateral del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261: paso 9, imagen 1 de 1
      • No tires de la caja superior rápidamente. La carcasa está unida a la placa lógica a través de un cable plano.
      • Levanta la parte posterior del estuche y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando el estuche a medida que avanza. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar la parte delantera de la caja superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261: paso 10, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable plano del trackpad y del teclado de la placa lógica.
      • Retira la mayúscula.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261, Unidad óptica: paso 11, imagen 1 de 1
      • Desconecte el cable plano naranja del SuperDrive de la placa lógica, quitando la cinta según sea necesario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261: paso 12, imagen 1 de 1
      • Retire los tres tornillos siguientes:
      • Dos tornillos Torx T6 negros de 4 mm a cada lado del SuperDrive.
      • Un tornillo Torx T6 plateado de 8,7 mm (negro en algunos modelos) en la parte posterior de la unidad, cerca del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261: paso 13, imagen 1 de 1
      • Utilice una mano para tirar del cable del altavoz y utilice la otra mano para levantar la unidad óptica y sacarla de la computadora.
      • Si tiene un CD o cualquier otro objeto atascado en su unidad óptica, tenemos una guía de reparación de unidades ópticas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261, Placa lógica: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261, Placa lógica: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261, Placa lógica: paso 14, imagen 3 de 3
      • Desconecte los diez conectores indicados de la placa lógica.
      • Si tienes una MacBook Pro 17" modelo A1229 o A1212, los conectores tienen posiciones diferentes y están resaltados en la segunda y tercera imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261: paso 15, imagen 1 de 1
      • Gire el cable de datos de la pantalla grande hacia la izquierda y desconecte el cable del sensor térmico pequeño derecho que se encuentra debajo.
      • Si tiene el modelo A1261, el cable del sensor térmico derecho se encuentra junto al conector del ventilador derecho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261: paso 16, imagen 1 de 1
      • Retire el único tornillo Torx T6 negro que fija el protector de plástico transparente sobre el sensor de luz ambiental derecho.
      • Levante el protector de plástico transparente del sensor de luz ambiental derecho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261: paso 17, imagen 1 de 1
      • Despegue la cinta Kapton naranja que fija el cable del sensor térmico derecho a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261: paso 18, imagen 1 de 1
      • Retire los siguientes doce tornillos:
      • Siete tornillos Torx T6 de 6,5 mm.
      • Dos tornillos Torx T6 de 7,6 mm que fijan el conector de la batería a la carcasa inferior.
      • Tres tornillos Torx T6 de 7,8 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261: paso 19, imagen 1 de 1
      • Levante el lado izquierdo de la placa lógica y desconecte el conector de alimentación multicolor de la parte inferior de la placa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261: paso 20, imagen 1 de 1
      • Sujete la placa lógica por el lado izquierdo y la sección delgada cerca del ventilador derecho, y gire la placa lógica para sacarla de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261: paso 21, imagen 1 de 1
      • Si el conjunto del altavoz derecho permanece conectado a la placa lógica, sujete la placa lógica con una mano y deslice el altavoz ligeramente hacia arriba para liberarlo de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261: paso 22, imagen 1 de 1
      • Suelte simultáneamente las pestañas de cada lado del chip RAM. Estas pestañas fijan el chip en su lugar y, al soltarlas, este se levantará.
      • Extraiga el chip directamente de su conector.
      • Si hay dos chips de RAM instalados, repita el procedimiento anterior para el segundo chip.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la placa lógica de MacBook Pro de 17 pulgadas, modelos A1151, A1212, A1229 y A1261: paso 23, imagen 1 de 1
      • Desconecte el conector de batería multicolor de la placa lógica.
      • Para volver a ensamblar correctamente tu MacBook Pro, tendrás que limpiar y reemplazar el compuesto térmico de los tres chips que se muestran aquí. Consulta nuestra Guía de aplicación de pasta térmica para preparar las superficies del procesador y el disipador de calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
106 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
633 Guías creadas
8Guía Comentarios
I haven't tried this (yet). However, one note that might be useful:
Note the heat sink compound on the tops of the CPU, video chip, and whatever the third chip is. You're going to need to clean that off the chips and the mating surface and carefully replace it with new compound. Mac's run hot, so it's important to do this carefully (for better heat conduction.
Buy a good quality thermal grease like "Arctic Silver" or "OCZ Freeze Extreme" (my favorite because its almost as good and easier to use). The instructions assume that you're putting the heat sink down on the CPU, but here you're putting the CPU down on the heat sink, so adjust accordingly.
craigster0 - Contestar Compartir
Tried that. Rather helpful, but a few suggestions.
Step 18: I would suggest to avoid losen the screws that that fasten the heatsink to the board - unless your intention is to really replace the board or the thermal paste. It is possible to get the board in and out with the heatsink attached, but you may have to remove the fans first. Do not losen the five srews marked red towards the back.
Step 19: the mentioned coloured cable is not always coloured (it is not in my model), do not mistake that cable with the cable to the battery, which is also couloured and also connected to the bottom of the board. It may also be better to remove the left speaker assembly and the WLan card to get to the other end of that cable and disconnect it there.
Andreas Hofmeister - Contestar Compartir
If I Buy The Whole Logic Board Why Would I Have To Apply Thermal Compound To The Three Chips? The Logic Board Come With It Already Attached Right?? (17" Macbook Pro Model # A1229 Santa Rosa 2.6GHz) Or Did I Missed Something?
Pete - Contestar Compartir
Would it be possible to replace the logic board of an A1212 with the logic board of an A1261?
David Schembri - Contestar Compartir
Look at Step 14, the connectors seem to be different, at least at first sight. Why do you want to take that risk, by the way?
Waldbaer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 123,384
