Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de la placa frontal
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la placa frontal, Placa frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa frontal, Placa frontal: paso 1, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger de metal para quitar las tapas de plástico blancas de los tornillos pegadas a la caja inferior cerca del frontal de la Wii.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa frontal: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos Tri-Point de 8.3 mm ocultos debajo de las cubiertas que acabas de quitar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa frontal: paso 3, imagen 1 de 1
      • Quita el único tornillo Phillips de 5.9 mm de debajo de la puerta del puerto del controlador más cercano a la placa frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la placa frontal: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger de metal para quitar el pata de goma pegada al costado de la Wii cerca de la abertura de la unidad de DVD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la placa frontal: paso 5, imagen 1 de 1
      • Quita el único tornillo Phillips de 5.9 mm escondido debajo de la pata que acabas de quitar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la placa frontal: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa frontal: paso 6, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Quita con cuidado la placa frontal del frontal de la Wii.
      • Usa un par de pinzas para desconectar el conector de plástico del cable LED de la placa madre.
      • Quita la placa frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
Any more to do if pressing the on button does nothing, its still red power light?
Kyrre - Contestar Compartir
Tanks for this guide Btw
Thanks for the guide, I just wish it continued with replacing the components within the faceplate, as I wanted to replace the white shell. Still helpful though!
Cynthia - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 91
Ultimos 30 días: 392
Todo El Tiempo: 64,070
