Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Desbloqueo de la batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deslice los pestillos de liberación de la batería izquierda y derecha a la posición de desbloqueo.
  2. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Retirando la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Deslice la batería y retírela de la computadora.
  3. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Presione la TarjetaExpress: paso 3, imagen 1 de 1
    • Presione la TarjetaExpress para liberarla de la computadora.
  4. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Deslice la TarjetaExpress: paso 4, imagen 1 de 1
    • Deslice la TarjetaExpress fuera de la computadora.
    • Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.
  5. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Alzando el teclado: paso 5, imagen 1 de 1
    • Presione el teclado hacia abajo. Haga palanca en el teclado con el uso de un destornillador de punta plana hacia la pantalla para revelar el primer retenedor del teclado.
  6. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Empujar el retenedor del teclado: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el segundo retenedor del teclado.
  7. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Levanta el retenedor del teclado: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta el tercer retenedor del teclado.
  8. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Alzando el retenedor: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta el cuarto retenedor del teclado.
  9. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Levanta el teclado: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta el teclado del reposamanos.
  10. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Suelte el pestillo: paso 10, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema, luego desconecte el cable del teclado.
  11. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Afloje el tornillo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Afloje el tornillo que fija la puerta de la memoria.
  12. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Retirando la puerta de la memoria: paso 12, imagen 1 de 1
    • Levante la puerta de la memoria cerca del orificio del tornillo, levántela y retírela.
  13. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Retire el tornillo: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija la unidad óptica a la computadora.
  14. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Haciendo palanca: paso 14, imagen 1 de 1
    • Saque suavemente la unidad óptica de la computadora.
  15. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Retire los tornillos: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran el soporte de la unidad óptica.
  16. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Extracción de la unidad óptica: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retire el soporte de la unidad óptica del módulo de la unidad óptica.
  17. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Retirar los tornillos: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos en el compartimento de la batería.
  18. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Retirar los tornillos: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos en el compartimento de la unidad óptica.
  19. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Quitar el caucho: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retire la goma de la base inferior en el lado derecho.
  20. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Quitar el caucho: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retire la goma de la base inferior en el lado izquierdo.
  21. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Retire los tornillos: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retire todos los tornillos de la base inferior.
  22. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Retirar los tornillos: paso 22, imagen 1 de 1
    • Voltee la computadora y retire los tornillos que sujetan el reposamanos.
  23. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Suelte los pestillos: paso 23, imagen 1 de 1
    • Suelte los pestillos del conector de la placa del sistema, luego desconecte el cable de la superficie táctil y el cable de la impresora digital.
  24. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Suelte el pestillo: paso 24, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema y luego desconecte el cable del botón de encendido.
  25. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Desconectando el cable de la llave: paso 25, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema y luego desconecte el cable de la tecla de acceso rápido.
  26. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Haciendo palanca en el reposamanos: paso 26, imagen 1 de 1
    • Levanta el lado derecho del reposamanos.
  27. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Haciendo palanca en el reposamanos: paso 27, imagen 1 de 1
    • Levanta el lado izquierdo del reposamanos.
  28. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Haciendo los lados: paso 28, imagen 1 de 1
    • Levante los lados del reposamanos y retírelo de la computadora.
  29. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Retirar los tornillos: paso 29, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la bisagra.
  30. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Presione los ganchos: paso 30, imagen 1 de 1
    • Presione hacia abajo los ganchos resaltados en la imagen.
  31. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Retirando la cubierta de la bisagra: paso 31, imagen 1 de 1
    • Voltee la computadora y retire la cubierta de la bisagra del costado.
  32. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Retirar los tornillos: paso 32, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la bisagra de la pantalla.
  33. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Afloje el tornillo: paso 33, imagen 1 de 1
    • Afloje el tornillo que fija el cable de señalización diferencial de bajo voltaje (LVDS).
  34. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Desconectar el cable LVDS: paso 34, imagen 1 de 1
    • Desconectar el cable LVDS
  35. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Desconectando los cables inalámbricos: paso 35, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de antena de la red de área local inalámbrica (WLAN).
  36. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Retire los tornillos: paso 36, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la bisagra izquierda.
  37. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Retire los tornillos: paso 37, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la bisagra derecha.
  38. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Levantar el ensamblaje de la pantalla: paso 38, imagen 1 de 1
    • Levante el ensamblaje de la pantalla y retírelo de la computadora.
  39. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Retire el tornillo: paso 39, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija la tarjeta WLAN.
  40. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Tire de la tarjeta: paso 40, imagen 1 de 1
    • Extraiga la tarjeta WLAN de su zócalo y extráigala.
  41. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Suelte el pestillo: paso 41, imagen 1 de 1
    • Suelte el pestillo de la placa del sistema y luego desconecte el cable VGA.
  42. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Retire el tornillo: paso 42, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija la placa VGA.
  43. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Retire la placa de VGA: paso 43, imagen 1 de 1
    • Retire la placa de VGA del chasis.
  44. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Desconecte el cable del ventilador del sistema: paso 44, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del ventilador del sistema de la placa base.
  45. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Retire el tornillo: paso 45, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo que fija el ventilador del sistema.
  46. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Retire el ventilador del sistema: paso 46, imagen 1 de 1
    • Retire el ventilador del sistema del módulo base inferior.
  47. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Desconecte el cable de entrada de CC: paso 47, imagen 1 de 1
    • Desconecte el conector del cable de entrada de CC de la placa base.
  48. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Desconectar el cable del altavoz: paso 48, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del altavoz de la placa base.
  49. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Desconecte el cable del altavoz de la placa base.: paso 49, imagen 1 de 1
  50. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Desconectar la placa del sistema: paso 50, imagen 1 de 1
    • Desconecte la placa del sistema del panel de Entrada / Salida.
  51. Reemplazo de la placa del sistema Dell Vostro 3450, Retire la placa del sistema: paso 51, imagen 1 de 1
    • Levante y retire la placa del sistema del chasis.
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Johnathan Hammond
Miembro Desde 02/28/18
45,058 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,984 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 437
