Introducción
¡Tu aire tiene sed! Mantén el flujo de electrones y repara tu placa de entrada de CC rota.
Qué necesitas
Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la caja inferior de la Air:
Seis tornillos Phillips de 2.8 mm.
Dos tornillos Phillips de 3.8 mm.
Dos tornillos Phillips de 5.4 mm.
Desconecta el conector de la batería tirando de él directamente fuera de su zócalo.
Saca la batería de la Air.
Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación:
Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
Retire el tornillo Phillips que fija el bucle de tierra del cable de datos de la pantalla a la carcasa superior.
Levante levemente el cable de datos de la pantalla para dejar suficiente espacio para quitar los dos tornillos Phillips que aseguran la placa de entrada de CC a la carcasa superior.
Levante levemente la placa de entrada de CC y tire de su conector para sacarlo del zócalo en la placa lógica.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
