Introducción
La PCB de control está unida al interior del panel posterior y proporciona acceso a las perillas de ajuste y a las entradas y salidas del altavoz B212D.
Qué necesitas
Hay dos tornillos para máquina plateados de 6 mm de largo con dos arandelas de diámetro interno de 1/8" en el exterior de la caja electrónica de metal; retírelos primero usando un destornillador Phillips #2.
Quedan cinco tornillos para máquina del mismo tipo (plateados, de 6 mm de largo) alrededor del exterior de la caja electrónica de metal; retírelos también.
Retire los 4 tornillos para máquina de 7/32" de largo con un destornillador Phillips #2.
Retire los 4 tornillos de 9/32" de largo indicados con el destornillador Phillips #1
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8Guía Comentarios
In Step 3 there are 2 more screws, along the side of the 'electronics box’.
The washer and nut securing the 1/4” socket also need to be removed.
Hi,i like to conect the board to another amp pcb but i dont now wich cable is for what ,do you now where is the power and the inputs?i already look for schematics but i didnt find anything about..thanx
Where do I find a replacement control PCB for my B212A??
