Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G, Montaje de pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G, Montaje de pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G, Montaje de pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
      • Si el vidrio de tu pantalla está agrietado, mantenga contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación pegando el vidrio con cinta adhesiva.
      • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
      • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
      • Haz todo lo posible por seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, una vez que se rompa el vidrio, es probable que continúe agrietándose mientras trabajas, y es posible que debas usar una herramienta de palanca de metal para sacar el vidrio.
      • Usa gafas de seguridad para proteger sus ojos y ten cuidado de no dañar la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 2, imagen 2 de 2
      • El iPad que se muestra en las fotos puede verse ligeramente diferente de su iPad, pero el procedimiento es el mismo.
      • Inserta un spudger de metal entre el borde derecho del ensamblaje de la pantalla y el ensamblaje del panel trasero.
      • Gira el spudger lejos de ti para soltar las pestañas a lo largo del borde superior de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 3, imagen 2 de 2
      • Inserta un segundo spudger de metal entre el borde superior del ensamblaje de la pantalla y el ensamblaje del panel trasero para evitar que las pestañas vuelvan a encajar en su lugar.
      • Haz palanca en el ensamblaje de la pantalla para separarlo del panel posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 4, imagen 2 de 2
      • Continúa haciendo palanca en el ensamblaje de la pantalla para separarlo del panel posterior a lo largo de los bordes inferior e izquierdo del iPad.
      • Ten mucho cuidado al acercarse al borde superior del iPad. El cable plano del digitalizador se encuentra cerca del borde del panel trasero y puede dañarse fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 5, imagen 1 de 1
      • Levanta el ensamblaje de la pantalla para separarlo del ensamblaje del panel posterior por el borde inferior.
      • No levantes excesivamente el ensamblaje de la pantalla del resto del iPad, ya que un cable de antena frágil con muy poca holgura aún conecta los dos componentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector de antena más cercano a la parte inferior del iPad de su enchufe en la placa de comunicaciones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 7, imagen 1 de 1
      • En los siguientes pasos, desconectará los tres cables que conectan el ensamblaje de la pantalla a la placa lógica. Los cables son para los siguientes componentes:
      • Digitalizador
      • Sensor de luz ambiental
      • Cable de datos de pantalla
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 8, imagen 3 de 3
      • Usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para levantar las solapas de retención que sostienen los cables planos del digitalizador en sus enchufes en la placa lógica.
      • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
      • Saca los cables planos del digitalizador de sus zócalos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 9, imagen 1 de 1
      • Utiliza una herramienta de apertura de iPod para quitar el conector del sensor de luz ambiental de su zócalo haciendo palanca suavemente hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 10, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cable de datos de la pantalla de la placa principal levantando el retenedor de metal por su lengüeta de plástico negra.
      • Extrae el conector del cable de su zócalo.
      • Tira del conector paralelo a la cara de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 11, imagen 1 de 1
      • Retira el ensamblaje de la pantalla del ensamblaje del panel posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G, Placa de Comunicaciones: paso 12, imagen 1 de 1
      • Utiliza el borde de una herramienta de apertura de iPod para levantar con cuidado el conector de antena restante de la placa de comunicaciones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 13, imagen 2 de 2
      • Desvía el cable del botón de control a lo largo del borde superior de la placa de comunicaciones. Tira del cable de comunicaciones hacia arriba para levantar su conector y sacarlo del zócalo de la placa lógica.
      • Tira del cable de comunicaciones hacia arriba para levantar su conector y sacarlo del zócalo de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 14, imagen 1 de 1
      • Retira el único tornillo T5 Torx que sujeta la placa de comunicaciones a la carcasa trasera
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de comunicaciones del iPad 3G: paso 15, imagen 2 de 2
      • Si es necesario, levanta el borde derecho de la placa de comunicaciones hacia arriba para liberarlo de la almohadilla adhesiva adherida a la carcasa trasera.
      • Retira la placa de comunicaciones de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 16,692
