Introducción
La placa de circuito es un aspecto importante para VTech Write and Learn Creative Center porque proporciona una funcionalidad básica al dispositivo. La siguiente guía de reparación aborda el reemplazo adecuado de una placa de circuito que requerirá soldadura y el uso de un destornillador.
Qué necesitas
Retira los once tornillos Phillips PH 2 de 9 mm que sujetan la parte posterior de la caja.
Para retirar el bolígrafo magnético, debes desoldar los dos cables que lo conectan a la placa de circuito.
Cuando desueldes, aplica la punta del soldador a la unión soldada durante aproximadamente 5 a 10 segundos.
La unión soldada adquirirá una consistencia líquida. En este momento, retira el cable y el soldador.
Repite cada uno de los siguientes pasos para la segunda unión soldada.
Para quitar el altavoz, debes desoldar los dos cables que lo conectan a la placa de circuito.
La primera parte de este paso es quitar el pegamento caliente de la base de los cables usando la herramienta de apertura de plástico.
El siguiente paso es quitar los dos tornillos Phillips PH0 de 7 mm de largo que sujetan la placa.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
This explains how to remove the mother board, but how do you fix the issue at hand??
Do you have a telephone number that I could call to find out what the problem could be, the table turns on but then shuts down I've changed the batteries and still does the same thing. Please help me, simmybrown1234@yahoo.com
Okay so I have taken this thing apart and I see a black spot on the mother board and red lines going through the ribbon I'm guessing it's fried…..let me know if you get this message so I know weather or not I can toss this toy…..and I'm not wasting my time trying to fix it….thank you…
