Introducción
Esta guía te ayudará a reemplazar la placa de la cámara.
Qué necesitas
Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.
Retira los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior al chasis:
Un tornillo Phillips de 3 mm.
Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
Desconecta el cable de la cámara tirando del extremo macho directamente de su conector.
Retira los siguientes tornillos que fijan el cable de datos de la cámara y el altavoz derecho a la carcasa superior:
Un tornillo Phillips de rosca parcial de 9,9 mm
Un tornillo Phillips de rosca de 9,6 mm
Un tornillo Phillips de 4 mm
Desliza el soporte del cable de la cámara por debajo del subwoofer y extráelo del ordenador.
Abre tu MacBook de modo que la pantalla quede perpendicular a la carcasa superior.
Coloca tu MacBook abierto sobre una mesa como se muestra en la imagen.
Sujetando la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda, retira el tornillo Torx de 6 mm del soporte inferior de la pantalla.
Sujeta la carcasa superior con la mano derecha y gírala ligeramente hacia la parte superior de la pantalla, de modo que el soporte superior no toque el borde de la carcasa.
Gira la pantalla ligeramente para separarla de la carcasa.
Levanta la pantalla de la carcasa, teniendo cuidado con los soportes o cables que puedan quedar atrapados.
Con la pistola de calor configurada a baja potencia, comienza calentando el borde negro exterior cerca de la esquina superior derecha del panel de vidrio.
Herramienta utilizada en este paso:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Con el panel suficientemente caliente, fija una ventosa resistente cerca de la esquina superior derecha del cristal de la pantalla.
Levanta lenta y suavemente la esquina del cristal de la pantalla para separarla del ensamblaje.
Levanta con cuidado la esquina del cristal de la pantalla lo suficiente como para insertar un spudger entre esta y el ensamblaje de la pantalla.
Usa la punta plana de un spudger para levantar suavemente el adhesivo que fija el cristal frontal a la pantalla.
Levanta el panel de cristal a unos centímetros de la esquina superior derecha, a lo largo de los bordes superior y derecho de la pantalla.
Usa una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra a lo largo del lado derecho del panel frontal de vidrio.
Coloca una ventosa a lo largo del lado derecho del panel frontal de vidrio.
Tira del panel de vidrio hacia arriba mientras usas la punta plana de un spudger para separarlo del resto del ensamblaje de la pantalla.
Continúa trabajando a lo largo del borde derecho del vidrio de la pantalla frontal hasta que se separe de la pantalla.
Usa la pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra a lo largo del borde superior del panel de vidrio de la pantalla.
Coloca una ventosa cerca del borde superior del panel de vidrio y úsala para separarlo de la pantalla.
Trabaja a lo largo del borde superior del panel de vidrio, usando con cuidado la punta plana de una espátula para separar el adhesivo si es necesario.
Usa una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra cerca de la esquina superior izquierda del panel de cristal de la pantalla.
Coloca una ventosa cerca de la esquina superior izquierda del panel de cristal de la pantalla.
Tira de la ventosa y, con el extremo plano de un spudger, separa con cuidado el panel de cristal de la pantalla.
Usa una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra a lo largo del lado izquierdo del panel frontal de cristal.
Coloca una ventosa a lo largo del lado izquierdo del panel frontal de cristal.
Tira del panel de cristal hacia arriba mientras usas la punta plana de un spudger para separarlo del resto del ensamblaje de la pantalla.
Continúa trabajando a lo largo del borde izquierdo del cristal frontal de la pantalla hasta que se separe de la pantalla.
Ahora que los bordes superior, izquierdo y derecho del cristal están separados de la pantalla, levanta lentamente el borde superior del panel y gíralo suavemente para separarlo de la pantalla.
Si es necesario, utiliza la punta plana de una espátula para separar el borde inferior del panel de cristal del ensamblaje de la pantalla.
Para volver a conectar el cable, primero usa la punta de un spudger para retirar el trozo de cinta adhesiva de espuma que cubre el conector ZIF del cable de datos de la AirPort e iSight.
Usa la punta de un spudger para levantar el retenedor del cable ZIF en el conector del cable de datos de la AirPort e iSight.
Introduce el cable de datos de la AirPort e iSight en su conector en la placa de la cámara y usa la punta de un spudger para encajar el retenedor del cable ZIF, fijándolo en su lugar.
Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable iSight de su zócalo en la placa de la cámara.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
