Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la placa de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la caja inferior de la Air:
    • Seis tornillos Phillips de 2.8 mm.
    • Dos tornillos Phillips de 3.8 mm.
    • Dos tornillos Phillips de 5.4 mm.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de la placa de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta ligeramente la caja inferior cerca de los orificios de ventilación y empújala hacia la parte posterior de la computadora para liberar las pestañas de montaje.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de la placa de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304, Bateria: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector de la batería tirando de él directamente fuera de su zócalo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de la placa de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes nueve tornillos que sujetan la batería a la Air:
    • Cuatro Phillips de 2.9 mm.
    • Cuatro Phillips de 3.8 mm.
    • Un Phillips de 7.2 mm.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de la placa de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca la batería de la Air.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación:
    • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de la placa de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304, Altavoz: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos siguientes que sujetan el conjunto del altavoz a la carcasa superior.
    • Un destornillador Phillips de 3 mm.
    • Un destornillador Phillips de 5,8 mm.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de la placa de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utilice un spudger para levantar la placa del conector de salida de audio del adhesivo que la fija al soporte del disco duro.
    • Desconecte el conector de salida de audio de su zócalo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de la placa de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 8, imagen 2 de 2
    • Gire el conjunto de altavoces hacia el centro del Air.
    • Utilice un spudger para levantar el conector del cable del altavoz de la placa de audio.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de la placa de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304, Placa de audio: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector del altavoz de la placa de audio.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo de la placa de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 10, imagen 1 de 1
    • Inserte el extremo puntiagudo de un spudger en el espacio alrededor de la placa de audio para levantarla del adhesivo que la fija a la carcasa del altavoz.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo de la placa de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de salida de audio tirando de su conector directamente desde el zócalo en la placa de audio.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo de la placa de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 12, imagen 1 de 1
    • La placa de audio permanece.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 99
Todo El Tiempo: 25,567
