Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base del paquete inicial de Lego Dimensions
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa base del paquete inicial de Lego Dimensions, Piezas de la cubierta superior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del paquete inicial de Lego Dimensions, Piezas de la cubierta superior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de no romper la cubierta.
    • Utiliza el spudger de metal para abrir suavemente las esquinas de la cubierta superior.
  2. Reemplazo de la placa base del paquete inicial de Lego Dimensions: paso 2, imagen 1 de 1
    • Ten cuidado de no romper la cubierta superior.
    • Utiliza el spudger de metal para levantar suavemente el centro de la cubierta superior.
  3. Reemplazo de la placa base del paquete inicial de Lego Dimensions: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta superior.
  4. Reemplazo de la placa base del paquete inicial de Lego Dimensions: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte de iluminación circular y retíralo de la plataforma para juguetes.
  5. Reemplazo de la placa base del paquete inicial de Lego Dimensions: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta las piezas blancas en forma de L y retíralas de la plataforma de juguetes.
  6. Reemplazo de la placa base del paquete inicial de Lego Dimensions, Cable USB: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira el conector blanco de la placa base, manteniéndolo paralelo a la placa.
    • Es posible que necesites usar una herramienta de apertura de plástico o un spudger para ayudar a separar el conector. Evita tirar con fuerza de los propios cables.
    • Retira el cable USB de la plataforma de juguetes.
  7. Reemplazo de la placa base del paquete inicial de Lego Dimensions, Chip LED: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el conector negro de la cinta del chip LED, manteniendo el conector paralelo a la placa.
    • Desconecta también el conector del otro chip LED, si reemplazas ambos chips LED o la placa base.
  8. Reemplazo de la placa base del paquete inicial de Lego Dimensions: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta del conector negro de los chips LED.
    • Desconecta también la cinta del otro chip LED, si reemplazas ambos chips LED o la placa base.
  9. Reemplazo de la placa base del paquete inicial de Lego Dimensions: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta ambos chips LED. Mientras levantas, tira hacia la placa base para liberarla de la cubierta de la plataforma de juguete.
  10. Reemplazo de la placa base del paquete inicial de Lego Dimensions: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa base y retira la placa base y los chips LED de la plataforma de juguete.
  11. Reemplazo de la placa base del paquete inicial de Lego Dimensions: paso 11, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a la placa base y los chips LED.
    • Desuelda el chip LED de la placa base.
    • Desuelda ambos chips LED, si reemplazas ambos chips LED o la placa base
    • Separa los chips LED de la placa base.
    • Consulta esta guía para obtener consejos para soldar y desoldar.
  12. Reemplazo de la placa base del paquete inicial de Lego Dimensions, Placa Base: paso 12, imagen 1 de 1
    • Separa la placa base de ambos chips LED.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alyssa Lach
Miembro Desde 11/06/17
509 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S5-G2, Baechle Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S5-G2, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S5G2
2 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 619
