Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la placa base del controlador Nvidia Shield
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa base del controlador Nvidia Shield, Placa Base: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del controlador Nvidia Shield, Placa Base: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del controlador Nvidia Shield, Placa Base: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Torx TR6 para quitar los seis tornillos de 7 mm de la parte posterior del controlador.
  2. Reemplazo de la placa base del controlador Nvidia Shield: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del controlador Nvidia Shield: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para abrir el marco posterior del controlador.
  3. Reemplazo de la placa base del controlador Nvidia Shield: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del controlador Nvidia Shield: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del controlador Nvidia Shield: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa la broca Torx TR6 para quitar los dos tornillos de 7 mm detrás de las palancas analógicas.
    • Desconecta el cable de alimentación del conjunto de la palanca analógica.
  4. Reemplazo de la placa base del controlador Nvidia Shield: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del controlador Nvidia Shield: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del controlador Nvidia Shield: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para desconectar los motores de vibración de la placa base.
    • Usa un par de pinzas para desconectar el cable de la batería de la placa base.
  5. Reemplazo de la placa base del controlador Nvidia Shield: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del controlador Nvidia Shield: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del controlador Nvidia Shield: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Torx TR6 para quitar los dos tornillos de 7 mm hacia la parte superior del marco.
    • Usa el destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos de 5 mm en las esquinas inferiores del marco.
    • Saca la placa base de la caja.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 2,158
