Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base del controlador Air Hog Smash Bots
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa base del controlador Air Hog Smash Bots, Panel frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del controlador Air Hog Smash Bots, Panel frontal: paso 1, imagen 2 de 2
    • Saca tu controlador y accede a la parte posterior del controlador.
  2. Reemplazo de la placa base del controlador Air Hog Smash Bots: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de la tapa de la batería. Usando el casquillo hexagonal 4 y la broca PH #0, retira el tornillo de 8 mm.
  3. Reemplazo de la placa base del controlador Air Hog Smash Bots: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira las 2 pilas AAA.
  4. Reemplazo de la placa base del controlador Air Hog Smash Bots: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del controlador Air Hog Smash Bots: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usando el casquillo hexagonal 4 y la broca PH #0, retira los cuatro tornillos de 8 mm del panel.
  5. Reemplazo de la placa base del controlador Air Hog Smash Bots: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del controlador Air Hog Smash Bots: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para desconectar las partes delantera y trasera del panel.
    • Algunos de los componentes internos pueden desplazarse al abrir el controlador.
  6. Reemplazo de la placa base del controlador Air Hog Smash Bots, Placa base del controlador: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del controlador Air Hog Smash Bots, Placa base del controlador: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usando la broca PH #0, retira dos tornillos de 8 mm en la placa principal.
    • Desoldar los cables LED de la placa base.
    • Levanta la placa base con un spudger para sacarla de la caja.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G1
4 Miembros
14 Guías creadas
Un comentario
Hi,
Remot controller doesn't work.
Because my son used it into water.
So what should I do for fix it?
Thanks.
Ali Hori - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 172
