Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base del LeapFrog Scribble and Write
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa base del LeapFrog Scribble and Write, Placa Base: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo del compartimento de la batería en la parte posterior del juguete.
  2. Reemplazo de la placa base del LeapFrog Scribble and Write: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa trasera de la batería y todas las baterías.
  3. Reemplazo de la placa base del LeapFrog Scribble and Write: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los nueve tornillos de la caja de la parte posterior del juguete.
    • Ten cuidado de realizar un seguimiento de los tornillos.
  4. Reemplazo de la placa base del LeapFrog Scribble and Write: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta trasera de su juguete.
  5. Reemplazo de la placa base del LeapFrog Scribble and Write: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips, retira los cuatro tornillos de la placa base.
  6. Reemplazo de la placa base del LeapFrog Scribble and Write: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta del teclado de la placa base.
  7. Reemplazo de la placa base del LeapFrog Scribble and Write: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los cables de los altavoces de la placa base con tu soldador.
  8. Reemplazo de la placa base del LeapFrog Scribble and Write: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los cables de la batería de la placa base con el soldador.
  9. Reemplazo de la placa base del LeapFrog Scribble and Write: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los cables del interruptor de la placa base con el soldador.
  10. Reemplazo de la placa base del LeapFrog Scribble and Write: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira los cables del lápiz de la placa base con el soldador.
  11. Reemplazo de la placa base del LeapFrog Scribble and Write: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira el interruptor de control de volumen de la placa base con el soldador.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Shang
Miembro Desde 02/10/16
328 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G5
Miembros de 3
10 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 748
