Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base del LG Stylo 3 Plus
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa base del LG Stylo 3 Plus, Cubierta trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del LG Stylo 3 Plus, Cubierta trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del LG Stylo 3 Plus, Cubierta trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga el teléfono antes de comenzar el desmontaje.
    • Coloca el teléfono boca abajo.
    • Inserta una uña o una herramienta de apertura de plástico en el espacio en el costado del teléfono.
    • Desliza cuidadosamente el dedo o la herramienta por el borde del teléfono para quitar la carcasa trasera.
  2. Reemplazo de la placa base del LG Stylo 3 Plus, Batería: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del LG Stylo 3 Plus, Batería: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del LG Stylo 3 Plus, Batería: paso 2, imagen 3 de 3
    • Quita la cubierta posterior.
    • Inserta la herramienta de apertura en el pequeño espacio debajo de la batería.
    • Saca la batería con cuidado para evitar daños.
  3. Reemplazo de la placa base del LG Stylo 3 Plus, Cámara trasera: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del LG Stylo 3 Plus, Cámara trasera: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del LG Stylo 3 Plus, Cámara trasera: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita los doce tornillos de 4 mm con el destornillador Phillips #000.
    • Usaa la herramienta de apertura de plástico para quitar la carcasa interior.
    • Quita con cuidado la carcasa interior.
  4. Reemplazo de la placa base del LG Stylo 3 Plus: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del LG Stylo 3 Plus: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa tu uña o la herramienta de apertura de plástico para voltear el cable flexible.
    • Usa las pinzas de precisión para agarrar y sacar con cuidado la cámara.
  5. Reemplazo de la placa base del LG Stylo 3 Plus, Cámara frontal: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del LG Stylo 3 Plus, Cámara frontal: paso 5, imagen 2 de 2
    • Abre con cuidado la caja de cable flexible con la herramienta de apertura de plástico.
    • Con unas pinzas de precisión, levanta y saca con cuidado la cámara frontal del dispositivo.
  6. Reemplazo de la placa base del LG Stylo 3 Plus, Placa base: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del LG Stylo 3 Plus, Placa base: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del LG Stylo 3 Plus, Placa base: paso 6, imagen 3 de 3
    • Abre suavemente la caja de cable flexible con una herramienta de apertura de plástico azul.
    • Quita con cuidado la placa base con las manos o con una herramienta de apertura de plástico azul.
    • Asegúrate de que todas las piezas estén seguras mientras sacas la placa base.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G6
Miembros de 3
15 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 3,533
