Introducción
Esta guía ilustrará cómo reemplazar fácilmente la placa base del Sphero Ollie solo con las manos, una herramienta de apertura de plástico y un destornillador Phillips.
Qué necesitas
Agarra firmemente a Ollie con una mano.
Retira el neumático de goma azul con un movimiento de pelado con la mano opuesta.
Afloja y retira el tornillo de 10 mm a cada lado del dispositivo con la punta de un destornillador JIS 1.
Retira el marco de plástico del neumático del dispositivo.
Afloja y retira los tornillos de 10 mm que sujetan el conector Bluetooth, así como los dos tornillos de 1 10 que sujetan la placa base a la carcasa con el destornillador JIS n.º 1.
Afloja y retira los tornillos de 10 mm que sujetan la antena a la carcasa.
Retira suavemente la placa base de la carcasa con un movimiento hacia arriba.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
