Introducción
Utilice esta guía para reemplazar la placa Bluetooth.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Coloca una ventosa para trabajos pesados cerca de cada una de las dos esquinas superiores del panel de vidrio.
Mientras sujetas ligeramente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija (como se indica en la tercera imagen).
Levanta suavemente el panel de vidrio perpendicular a la cara de la pantalla LCD, lo suficiente para despejar las clavijas de montaje de acero unidas a lo largo de la parte inferior del borde superior del panel de vidrio.
Tira del panel de vidrio desde el borde inferior del iMac y cuidadosamente déjelo a un lado.
Quita los ocho tornillos T10 Torx que sujetan la pantalla LCD a la carcasa exterior.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$3.99
Cuidadosamente coloca el iMac boca abajo sobre una superficie plana.
Usa una herramienta delgada con gancho para levantar un lado del borde superior de la pantalla por su marco exterior de acero.
Levanta y sostén la pantalla lo suficientemente alto como para acceder a los cables.
Coloca la pantalla boca abajo sobre una superficie plana y suave.
Si hay un cable o cable debajo de la cinta adhesiva, siempre retira la cinta primero. No tires del cable directamente.
Si el cable está pegado al chasis, usa un iOpener calentado o un secador de pelo para suavizar primero el adhesivo. Luego puedes deslizar una púa de apertura debajo del cable para aflojarlo. Nunca tires de los conectores delicados.
Desliza una púa de apertura debajo de las piezas del cojín de espuma para separarlas de la pantalla y retíralas suavemente. Es posible que necesites cinta adhesiva de doble cara para volver a colocarlos en la nueva pantalla.
La placa Bluetooth está ubicada a lo largo del borde izquierdo de la carcasa del iMac y justo debajo del controlador de luz de fondo LED.
Utilice el extremo plano de un spudger para sacar con cuidado el cable de antena de su zócalo.
Retire el tornillo Torx T8 que fija la placa Bluetooth a la carcasa.
Retire la cinta que rodea la placa Bluetooth, teniendo cuidado de no poner demasiada tensión en el cable que aún está conectado.
Utilice el extremo plano de un spudger para sacar el cable de datos Bluetooth de su conector y quitar la placa Bluetooth.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9Guía Comentarios
Hi Guys
Can i update the the Bluetooth to bluetooth 4.0 on my iMac 27" 2429? want to use new Yosemite Handoff feature
I updated bluetooth to 4.0 with Low Energy support with an external USB dongle. However, as it is working (with LE support), handoff isn't enabled. I am still looking for a solution. Because a late 2012 27 inch iMac has Bluetooth 4.0 LE and no Wifi ac built in. That is the exact same case as mine (Mid 2011 27 inch iMac) with the dongle of course.
Hi,
Thank you for this tutoriel, i have just one question... You know where can i buy this Bluetooth Board EMC 2429 (Model A1312) ?
Because i don't find on google or amazon. Thank you
Michael G.
yes, you have to buy this adapter http://www.osxwifi.com/apple-broadcom-bc... and replace the current AirPort and BT card.
@jiri.hracek: Thank you for the suggestion.
Have you bought anything from osxwifi.com? I wanted to buy this adapter from them for my mid-2011 iMac but had a question first. I sent a message to their advertised email address twice ([http://mailto:support@osxwifi.com|support@osxwifi.com)] and also filled out the communication form on their web site (http://www.osxwifi.com/contacts). It has been nearly two weeks but no one has gotten back to me yet. Thank you.
