Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la placa base AirPort para MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la placa base AirPort para MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012, Tapa Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Quitar los siguientes tornillos pentalobe que sujetan la tapas inferior del MacBook Pro:
      • Ocho 3.0 mm
      • Dos 2.3 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa base AirPort para MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 2, imagen 1 de 1
      • Levantar desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levante la tapa inferior del MacBook Pro.
      • Dejar la tapa inferior a un lado
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa base AirPort para MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa base AirPort para MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base AirPort para MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
      • Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa base AirPort para MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012, Tarjeta AirPort: paso 5, imagen 1 de 1
      • Utilice la punta de un spudger para separar los tres conectores de antena de sus zócalos en la placa AirPort.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa base AirPort para MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base AirPort para MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 6, imagen 2 de 2
      • Retire el único tornillo Torx T5 de 2,9 mm que fija la placa AirPort a la placa lógica.
      • Sujete los bordes de la placa y deslícela hacia afuera de su conector.
      • Levante y retire la placa AirPort.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jake Devincenzi
Miembro Desde 04/18/11
119,509 Reputación
57 Guías creadas
12Guía Comentarios
Is the new AirPort AC card for the 2013 MacBook Pro Retina interchangeable? In other words, can I now upgrade to the new AirPort?
rbouch8828 - Contestar Compartir
Yes, it works. I just bought an AirPort AC board from the late 2013 RMBP and installed in my mid 2012 model, and it works perfectly. Highly recommended upgrade.
Frederico - Contestar Compartir
Frederico, can you please share which part number you used to upgrade?
Thank you,
Jose
estradajoe - Contestar Compartir
Frederico, what was the part number for the ac card you bought and used. I'm interested in getting one as well.
Buggy - Contestar Compartir
Anyone has an idea, what size the card actually has? Is it a full-size or half-size mini-pci-e? Looks like full-size. I am only running linux on my macbook and the broadcom drivers are really bad, so I would like to change it and I only find official airport boards on the internet.
Victor Brekenfeld - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 107
Todo El Tiempo: 69,008
