Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa LED de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa LED de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100, Placa LED: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa LED de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100, Placa LED: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloca el pulgar detrás de la cuchilla de corte y empújalo hacia arriba para abrir.
  2. Reemplazo de la placa LED de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa LED de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa LED de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira dos tornillos (M2 x 9,5) de la placa metálica con una punta de destornillador JIS 0.
    • Utiliza un spudger para quitar la placa de metal.
    • Desliza la carcasa de plástico hacia arriba para retirar la recortadora.
  3. Reemplazo de la placa LED de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa LED de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa LED de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza el plástico exterior cromado hacia la recortadora extraída.
    • Voltea hacia el otro lado y repite, deslizando el plástico cromado hacia la recortadora extraída.
  4. Reemplazo de la placa LED de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa LED de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos superiores (M2 x 6,9) con la punta de destornillador JIS 00.
    • Retira dos tornillos inferiores (M2 x 6,9) con la misma broca.
  5. Reemplazo de la placa LED de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa LED de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa LED de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para levantar la parte superior de la tapa de la batería. ADVERTENCIA: bastante difícil, ten en cuenta que se requiere una cantidad significativa de fuerza.
    • Usa un spudger para quitar la parte inferior de la tapa de la batería y retírala.
  6. Reemplazo de la placa LED de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa LED de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza una espátula de nailon para sacar la batería y la placa LED adjunta.
  7. Reemplazo de la placa LED de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa LED de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa LED de Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desenvuelve la cinta aislante alrededor de la batería y la placa de LED.
    • Desuelda la placa LED del paquete de baterías.
    • Suelda la nueva placa LED nuevamente a la conexión al paquete de baterías.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
August Post
Miembro Desde 11/07/17
415 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S2G4
3 Miembros
7 Guías creadas
Un comentario
Can you point me in the right direction for finding a replacement board? I’m having trouble finding one. Thanks.
Alex - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 551
