Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la pila RTC de Thinkpad X1 Carbon (3ra Gen) )
Vistas: 16 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 días:
123
Últimos 30 días:
458
Todo El Tiempo:
16,235
Comentarios: 3
2 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Completado: 4
4 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 2 Hora
Dificultad: Difícil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si tu ordenador no almacena correctamente la fecha y la hora y además te da un error en el arranque, entonces es posible que la pila RTC deba ser reemplazadas. Esta guía muestra como realizar un reemplazo de la pila RTC.
La pila RTC está localizada al fondo de la placa base, la cual debe ser levantada antes de reemplazar la pila RTC.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de la pila RTC de Thinkpad X1 Carbon (3ra Gen) ), Aflojar los tornillos de la cubierta: paso 1, imagen 1 de 1
      • Afloja los siete tornillos de la cubierta. Estos no saldrán completamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pila RTC de Thinkpad X1 Carbon (3ra Gen) ), Remover la cubierta: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger para sacar una de las esquinas y desliza la cubierta para sacarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pila RTC de Thinkpad X1 Carbon (3ra Gen) ), Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Solo usa plástico para remover el conector de la batería.
      • Remueve el conector de la batería delicadamente empujándola en la dirección de la flecha.
      • Remueve los cuatro tornillos que sujetan la batería en su lugar y remueve la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pila RTC de Thinkpad X1 Carbon (3ra Gen) ), Reemplazo de la pila RTC: paso 4, imagen 1 de 1
      • Primero sigue la guía de reemplazo de la batería. Inserta un clip en la bandeja de la tarjeta SIM (Indicado en la imagen con una flecha) y procede a retirarla del equipo.
      • Desatornilla los 8 tornillos indicado, incluyendo la pieza de metal que se encuentra sobre el conector de carga y la ranura de la tarjeta sim.
      • No es necesario retirar los cables de antena LAN RF.
      • Desconecta todos los conectores de la placa base (y en caso de tener, la cinta que retiene algunos conectores y cables flex).
      • Consejo: Toma nota de la ubicación de los imanes (cuadrados) y la orientación en caso de que se descoloquen, si es necesario, usa marcador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pila RTC de Thinkpad X1 Carbon (3ra Gen) ): paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pila RTC de Thinkpad X1 Carbon (3ra Gen) ): paso 5, imagen 2 de 2
      • Levanta suavemente la placa base levantando desde el extremo del ventilador.
      • Tira cuidadosamente de la placa en la dirección del ventilador para desconectar los conectores de la carcasa y liberar la placa base.
      • Una vez retirada la placa base, voltea la placa para ver la parte trasera de esta.
      • Ya se puede reemplazar la pila RTC
      • La pila RTC debe tener un voltaje superior a 3,1V.
      • Una pila RTC nueva debería tener un voltaje de 3,3V.
      • Se recomienda encintar los conectores sueltos lejos de la placa base mientras se vuelve a montar la placa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo tan solo debes seguir estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ thejuanvisu nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
Great guide. Thank you Carsten! Might I suggest a small correction to the grammar in the intro? The first paragraph would be better written as
"If the computer cannot retain date and time, and gives an error on bootup, then the Real Time Clock battery needs replacement. This guide shows how to perform RTC battery replacement.
The RTC battery is located at the bottom of the mainboard, which will need to be lifted out before the RTC battery can be replaced."
davidhollway - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 123
Ultimos 30 días: 458
Todo El Tiempo: 16,235
