Introducción
En esta guía explicaremos cómo reemplazar la pantalla en la cámara Olympus OM-D E-M10 Mark II. Para este procedimiento usarás el siguiente conjunto de ítems: un destornillador Phillips 00 y tu pantalla de repuesto. Este procedimiento no es particularmente peligroso, así que no se requerirá equipo de protección. Este proceso puede ser un poco tedioso así que asegúrate de apartar de unos 30 minutos a hora y media para reemplazar la pantalla. Podría tener un nivel de dificultad moderado debido al tamaño general de las partes y su delicadeza. Debido a que esta es una cámara digital,tener una pantalla funcional es necesario para tener una cámara funcional.
Qué necesitas
Coloca la cámara sobre su parte posterior como se muestra. Utilizando el botón ubicado a la derecha de los lentes, mantenlo pulsado mientras rotas los lentes para desprenderlos de la cámara.
Extiende la pantalla de manera que puedas alcanzar los tornillos. Remueve un total de cuatro tornillos utilizando un destornillador Phillips #00 en el tope y en la parte inferior de la pantalla.
Este paso tiene dos tipos de tornillos. (x2) 3,5mm en el tope y (x2) 1,7mm en la parte posterior.
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6Guía Comentarios
Hi, do you know if the LCD screen from the Mark II is the exact same as the Mark III? I see replacements for the Mark II being sold, but they don’t say whether they’re compatible.
Hey Solomon I am experiencing the same issue. Did you find out if they are exactly the same?? My LCD screen no longer functions and all I come across online is the Mark II LCD's.
Hi, do you know where I can buy the screen?
Thanks
Lorenzo
If you order only panel like me, theres few wery scary parts more. You have to remove couple pcb's, trying get connectors back in and you definetly need elastic glue for glueing screen back.
The serial code of the Actual Part required, would be helpful in a how to replacement .
