Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido avalada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Sigue esta guía para reemplazar una pantalla rota o que no funciona en tu Google Pixel 9.
Si tu pantalla no viene con adhesivo preinstalado, necesitarás un adhesivo de repuesto para completar esta reparación.
Note: Any repair can compromise the water resistance of your phone. Retaining water resistance after the repair will depend on how well you reapply the rear cover adhesive.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables de tu teléfono.
Apaga completamente tu teléfono.
Aplica tiras superpuestas de cinta de embalaje sobre el vidrio roto hasta que cubra toda la pantalla; esto permitirá que la ventosa se adhiera a la pantalla.
Considera usar anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
Usa un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora para calentar la pantalla hasta que esté casi demasiado caliente para tocarla.
Coloca una ventosa en el centro del borde superior de la pantalla.
Mide 3 mm desde la punta y marca la púa de apertura con un marcador permanente.
Tira hacia arriba del mango de succión con fuerza firme y constante para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura debajo de la pantalla.
En la parte trasera de la pantalla hay un marco de plástico. Cuando introduzcas la púa, asegúrate de que está debajo de este marco y no entre el marco y el cristal de la pantalla.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior para separar el adhesivo que la fija.
Gira la pantalla sobre el borde derecho de su teléfono y apóyala con la ventosa.
Utiliza pinzas en ángulo para levantar el borde superior del soporte del cable de la pantalla.
Retira el soporte.
Inserta la punta de un spudger debajo del borde izquierdo del conector de presión del cable de la pantalla y levántalo para desconectarlo.
Retira la pantalla.
Al manipular la pantalla, sujétala por los bordes.
Al colocar la pantalla en su área de trabajo, asegúrate de que nada toque la parte inferior. Considera colocarla sobre un paño suave que no deje pelusa.
Utiliza un spudger para raspar y quitar todo el adhesivo de pantalla de edad desde el perímetro del marco.
Una vez que hayas quitado todo el adhesivo viejo, usa alcohol isopropílico y un paño de microfibra para limpiar los residuos de adhesivo del perímetro del marco.
Deja que el marco se seque completamente antes de continuar.
Antes de aplicar el adhesivo, asegúrate de saber cuál es la orientación correcta en el marco. Sostén el adhesivo sobre el teléfono para encontrar la alineación correcta.
Usa el contorno del adhesivo y su ranura correspondiente en el marco.
Hay cortes en el revestimiento azul que corresponden a los contactos de resorte en el marco.
Despega la mitad superior del revestimiento transparente más grande para exponer el adhesivo; no retires todo el revestimiento todavía.
Usa el extremo plano de un spudger para presionar firmemente alrededor del perímetro del adhesivo para fijarlo al marco.
Coloca con cuidado la pantalla de repuesto con la pantalla hacia abajo justo a la derecha del teléfono para poder volver a conectar el cable.
Alinea el conector de presión de la pantalla sobre su zócalo y presiona suavemente hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego presiona hacia abajo en el otro lado.
Engancha el borde inferior del soporte del cable de la pantalla en su corte y presiona firmemente hacia abajo en el borde superior hasta que el soporte encaje en su lugar.
Deja los revestimientos del adhesivo de pantalla perimetral en su sitio por ahora.
Comprueba minuciosamente la pantalla de reemplazo para ver si quedan restos de revestimientos de plástico pequeños (concretamente cerca de la cámara frontal y del cable de la pantalla) y utiliza tus dedos para retirarlos; puedes identificar los revestimientos por sus lengüetas de plástico.
Usa pinzas o tus dedos para quitar los dos protectores azules restantes de la parte inferior de la pantalla.
Salta este paso
Enhorabuena por haber completado la reparación de tu pantalla!
Para realizar una prueba de diagnóstico con la herramienta integrada Diagnóstico de píxeles, clic aquí.
Para calibrar el lector de huellas dactilares de la pantalla, utiliza la Herramienta de actualización y reparación de software de Pixel de Google.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8Guía Comentarios
I made this repair last night and while I think your guide is substantially complete, there is a very significant detail omitted- the replacement screen from ifixit comes with tape over the front camera glass. I assembled my phone this way, turned it on, and the front camera didn't work. I removed the new screen, removed the cover over the glass, and put it all back together, and damaged the brand new screen upon removal. I basically paid $215 to trade the cracked screen for one that has significant portions of the screen that do not work now. It's really heartbreaking that this step is not outlined in the repair, because now I have to decide if I spend ANOTHER $210 to put on a screen that works, or just deal with a brand new, broken phone, that's just broken in a different way.
Hi Travis. I'm sorry to hear about the damaged new screen and frustrating process of figuring that out. Is the tape you're talking about different from the tape the guide says to remove in step 24?
Bonjour, j'ai reçu pour mon pixel 7 et les outils une poche noir avec un liquide dedans, je l'ai ouvert ne ça ne ressemble à rien de fonctionnelle , quelle est sont utilité.
Merci
Eric Fragnol
Merci
ERIC FRAGNOL
The repair worked for me. Display is now working again. The guide says that I have to calibrate the fingerprint sensor with the Google Update and Repair Tool. But this step fails with the message: "Couldn't find the unique calibration software for this device". Any suggestions on this? Driver for the Pixel is installed and USB-Debugging is activated.
