Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deja que la batería del teléfono se descargue por debajo del 25% antes de iniciar esta reparación. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse si resulta dañada.
    • Desconecta todos los cables del teléfono y apágalo por completo.
  2. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Caliente el borde derecho: paso 2, imagen 1 de 1
    • Caliente un iOpener y apliquelo sobre el borde derecho de su cubierta por 2 minutos.
    • Podrían utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero sea atento a no sobrecalentar demasiado su dispositivo. La pantalla y la batería sufren muchos daños por calor.
  3. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Informaciones sobre el pegamento: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Informaciones sobre el pegamento: paso 3, imagen 2 de 2
    • Mientras que espera que se derrita el pegamento, note que:
    • Hay un pegamento muy fuerte que asegura la cubierta posterior al marco.
    • El pegamento es más fuerte en el ángulo inferior derecho y en el inferior izquierdo.
  4. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica una manija de succión a la cubierta posterior, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Tira hacia arriba del mango de succión con fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la cubierta y el marco.
    • Si tienes problemas para crear un espacio, aplique más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio.
  5. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo adecuado: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo adecuado: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo adecuado: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde derecho para separar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada cerca de la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Calienta el borde inferior: paso 6, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde inferior de la cubierta posterior durante dos minutos.
  7. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha.
    • Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina inferior derecha.
    • Ten cuidado al trabajar en las esquinas, ya que el vidrio es muy frágil aquí. Trabaja lentamente para evitar romper el vidrio.
  8. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo inferior: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo inferior: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Calienta el borde izquierdo: paso 9, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la contraportada durante dos minutos.
  10. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de las esquinas: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de las esquinas: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de las esquinas: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina inferior izquierda.
  11. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo izquierdo: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo izquierdo: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo izquierdo: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo para separar el adhesivo, deteniéndote cuando llegues al botón de encendido.
    • Introduce la púa solo hasta 5 mm, ya que puedes dañar el cable flex de la antena o el cable del botón de encendido.
    • Deja la púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  12. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Calienta el borde superior: paso 12, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la contraportada durante dos minutos.
  13. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el espacio en el borde superior derecho.
    • Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina superior derecha.
  14. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo superior: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo superior: paso 14, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
    • Introduce la púa únicamente hasta 4 mm, ya que podrías dañar las cámaras o los sensores.
    • Deja la púa puesta para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  15. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de las esquinas.: paso 15, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el espacio en el borde superior izquierdo.
    • Introduce la púa únicamente hasta 4 mm, ya que podrías dañar las cámaras.
    • Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina superior izquierda.
  16. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo restante: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo restante: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa hacia la cámara inferior para separar el adhesivo restante, deteniéndote antes de llegar al botón de encendido.
  17. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Retira la cubierta trasera: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Retira la cubierta trasera: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Retira la cubierta trasera: paso 17, imagen 3 de 3
    • Agarra y quita la cubierta trasera
    • Si tu cubierta todavía está pegada al marco, desliza una púa de apertura alrededor del perímetro hasta que la cubierta se separe por completo.
    • Durante el reensamblaje:
    • Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar tu teléfono por completo antes de continuar trabajando.
    • Quita los trozos de adhesivo con unas pinzas o con los dedos. Aplica calor si tiene problemas para separar el adhesivo.
    • Si utilizas adhesivos de corte personalizado, sigue esta guía.
    • Si utilizas cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
  18. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Disconecta la antena NFC y la bobiba de carga: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Disconecta la antena NFC y la bobiba de carga: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Disconecta la antena NFC y la bobiba de carga: paso 18, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la antena NFC de la placa base.
    • Repite lo mismo con el conector de presión de la bobina de carga inalámbrica.
    • Para volver a colocar los conectores de presión, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaja en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  19. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de la bobina: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de la bobina: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separa el adhesivo de la bobina: paso 19, imagen 3 de 3
    • La bobina de carga inalámbrica está ligeramente adherida a la batería.
    • Inserta una púa de apertura entre el borde derecho de la bobina de carga inalámbrica y la batería.
    • Desliza la púa a lo largo del borde derecho para separar el adhesivo.
  20. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 20, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre el borde superior de la bobina de carga inalámbrica y el marco.
    • Desliza la púa hacia el borde derecho para separar el adhesivo restante.
  21. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Suelta la antena NFC y bobina de carga: paso 21, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la antena NFC y la bobina de carga.
  22. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Suelta el altavoz: paso 22, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los seis tornillos de 3,5 mm que sujetan el altavoz.
  23. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Suelta el clip del altavoz: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Suelta el clip del altavoz: paso 23, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo puntiagudo de tu spudger entre la esquina superior derecha del altavoz y el marco.
    • Haz palanca para soltar el altavoz del marco
    • No hagas palanca contra la batería. Utiliza protuberancias en el marco para hacer palanca.
    • Durante el reensamblaje, presiona alrededor del perímetro del altavoz para sujetarlo al marco
  24. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Quita la bobina de carga y el conjunto del altavoz: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Quita la bobina de carga y el conjunto del altavoz: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Quita la bobina de carga y el conjunto del altavoz: paso 24, imagen 3 de 3
    • Agarra y quita el NFC, la bobina de carga inalámbrica y el altavoz del marco.
  25. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Desconecta la batería: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Desconecta la batería: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería.
  26. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Desconecta los cables de interconexión: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Desconecta los cables de interconexión: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Desconecta los cables de interconexión: paso 26, imagen 3 de 3
    • Utiliza tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del cable de interconexión secundario de la placa base.
    • Repite lo mismo con el cable de interconexión principal.
  27. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 27, imagen 3 de 3
    • Utiliza tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del cable de interconexión secundario de la placa de carga.
  28. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Quita los cables de interconexión: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Quita los cables de interconexión: paso 28, imagen 2 de 2
    • Agarra y quita los cables de interconexión del marco.
  29. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Desconecta el altavoz del auricular: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Desconecta el altavoz del auricular: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del altavoz del auricular.
  30. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Desabrocha la cubierta de la placa base: paso 30, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la cubierta de la placa base.
  31. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Quita la cubierta de la placa base: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Quita la cubierta de la placa base: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Quita la cubierta de la placa base: paso 31, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de tu spudger entre la esquina inferior derecha de la cubierta de la placa base y el marco.
    • Haz palanca en la cubierta para soltarla del marco.
    • Quita la cubierta de la placa base
    • Durante el reensamblaje, presiona hacia abajo la cubierta para asegurar sus clips al marco
  32. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Desconecta la cámara frontal: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Desconecta la cámara frontal: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la cámara frontal.
  33. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Desconecta la lector de huellas dactilares: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Desconecta la lector de huellas dactilares: paso 33, imagen 2 de 2
    • Utiliza su spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del lector de huellas digitales.
  34. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Desconecta la pantalla: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Desconecta la pantalla: paso 34, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa de pantalla de la placa base.
  35. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la pantalla del recorte de la pantalla cerca de la parte inferior del teléfono.
  36. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Quita el cable de la pantalla: paso 36, imagen 1 de 1
    • Agarra y quita el cable de la pantalla del marco.
  37. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Desconecta la antena 5GmmWave derecha: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Desconecta la antena 5GmmWave derecha: paso 37, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión derecho de la antena 5G mmWave.
  38. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Desconecta el lápiz: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Desconecta el lápiz: paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del lápiz.
  39. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Desconecta la antena izquierda 5G mmWave: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Desconecta la antena izquierda 5G mmWave: paso 39, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión izquierdo de la antena 5G mmWave.
  40. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Suelta la placa madre: paso 40, imagen 1 de 1
    • Utilice su destornillador Phillips para extraer el único tornillo de 4 mm de longitud que sujeta la placa madre.
  41. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Quita la placa madre: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Quita la placa madre: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Quita la placa madre: paso 41, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de tu spudger entre la parte superior izquierda de la placa madre y el marco.
    • Levanta la placa madre hasta que pueda agarrarla con los dedos
    • Toma la placa madre y quítala del marco.
    • Ten cuidado de no engancharse con ningún cable suelto.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que los cables estén por encima de la placa madre al volver a insertarla.
  42. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Coloca la tapa trasera: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Coloca la tapa trasera: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Coloca la tapa trasera: paso 42, imagen 3 de 3
    • Vuelve a colocar la tapa trasera en el marco para proteger la batería y el interior del teléfono de posibles daños.
    • Dale la vuelta al teléfono para que la pantalla quede hacia arriba.
  43. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Calienta el borde superior de la pantalla: paso 43, imagen 1 de 1
    • Usa un secador de peloo una pistola de aire caliente para calentar el borde superior de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
    • Ten cuidado de no calentar el teléfono más de lo indicado, ya que la batería puede dañarse con el calor.
  44. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 44, imagen 1 de 1
    • Si la pantalla está muy agrietada, coloca tiras superpuestas de cinta de embalar sobre el cristal para protegerte y facilitar el desmontaje.
    • Asegúrate de que haya una zona lisa cerca del borde superior lo suficientemente grande como para que se adhiera una ventosa pequeña / ventosa grande.
  45. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Aplica una ventosa con manija: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Aplica una ventosa con manija: paso 45, imagen 2 de 2
    • Aplica la ventosa con manija en el centro del borde superior de la pantalla, lo más cerca posible del borde.
  46. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Herramienta e información de seguridad: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Herramienta e información de seguridad: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Herramienta e información de seguridad: paso 46, imagen 3 de 3
    • El hueco entre el cristal delantero y el marco es extremadamente pequeño. Necesitarás una herramienta fina y rígida, como una iFlex, para crear el hueco inicial.
    • El panel de visualización y el cristal de la pantalla se retirarán por separado; aunque destructivo, éste es el mejor método. Por lo general, el cristal de visualización se despegará primero del panel fuertemente adherido.
    • Toma las siguientes precauciones de seguridad mientras retira el cristal delantero durante los siguientes pasos:
    • No agarres el iFlex ni herramientas metálicas similares por los bordes: están muy afilados.
    • El cristal frontal puede romperse y arrojar fragmentos de cristal por todo el espacio de trabajo. Considera la posibilidad de utilizar guantes y gafas de seguridad para protegerse.
  47. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Inserta un iFlex: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Inserta un iFlex: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Inserta un iFlex: paso 47, imagen 3 de 3
    • Inserta el iFlex en ángulo descendente en el hueco del altavoz del auricular, entre el borde superior del cristal frontal y el marco.
  48. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 48, imagen 2 de 2
    • Levanta la ventosa con fuerza y firmeza y baja el iFlex para que se deslice por debajo del cristal frontal, entre el cristal y el panel de visualización. Es posible que se separe una gran parte del cristal frontal, pero no pasa nada. Puede que veas la punta del iFlex bajo el cristal.
    • El iFlex sólo necesita insertarse lo suficiente para separar el cristal frontal y crear un hueco inicial. Si se introduce demasiado, puede dañar la cámara frontal.
  49. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Reemplaza el iFlex con una púa de apertura: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Reemplaza el iFlex con una púa de apertura: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Reemplaza el iFlex con una púa de apertura: paso 49, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de una púa de apertura bajo el cristal frontal y extraiga el iFlex.
  50. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separar el cristal delantero: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separar el cristal delantero: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separar el cristal delantero: paso 50, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por el perímetro del cristal trasero para separar el adhesivo que lo fija al panel de visualización.
    • Si tienes problemas, usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar los bordes.
  51. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 51, imagen 2 de 2
    • Levanta y retira el cristal delantero.
  52. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separar el panel de visualización: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separar el panel de visualización: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Separar el panel de visualización: paso 52, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura bajo la esquina inferior del panel de visualización y levántela para separar el adhesivo.
    • Este adhesivo es muy fuerte. Si tienes problemas para separarlo, use un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar el panel de visualización y ablandar el adhesivo.
  53. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 53, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 53, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 53, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura por debajo del perímetro del panel de visualización para separar el adhesivo restante.
  54. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Retira el panel de visualización: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Retira el panel de visualización: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Retira el panel de visualización: paso 54, imagen 3 de 3
    • Continúe deslizando la púa de apertura por debajo del perímetro del panel de visualización para separar el adhesivo restante.
    • Si tienes problemas, vuelve a recorrer el perímetro de la pantalla con una púa de apertura y separa el adhesivo que se te haya podido pasar.
  55. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 55, imagen 1 de 1
    • Sólo te queda el panel de la pantalla y el cristal frontal.
  56. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Retira el adhesivo de la pantalla vieja: paso 56, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Retira el adhesivo de la pantalla vieja: paso 56, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Retira el adhesivo de la pantalla vieja: paso 56, imagen 3 de 3
    • Comprueba si en la mitad inferior del marco hay trozos de plástico fino que haya dejado la pantalla.
    • Utiliza un spudger y unas pinzas para raspar y retirar el plástico.
  57. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 57, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 57, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 57, imagen 3 de 3
    • Para que la nueva pantalla se adhiera correctamente, tendrás que retirar a fondo todo el adhesivo de pantalla antiguo y sus residuos.
    • Utiliza un spudger para raspar y retirar todo el adhesivo antiguo de la pantalla del perímetro del marco.
    • Una vez retirado todo el adhesivo antiguo, utiliza alcohol isopropílico de alta concentración (>90%) y un paño de microfibra para eliminar cualquier resto de adhesivo.
    • Deja que el alcohol se seque completamente antes de continuar.
  58. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Aplicar el adhesivo principal: paso 58, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Aplicar el adhesivo principal: paso 58, imagen 2 de 2
    • Antes de aplicar la pieza más grande de adhesivo de reemplazo, es útil ver cómo se orientará.
    • Hay una segunda pieza más pequeña de adhesivo que se aplicará más tarde.
    • Sujeta el adhesivo de modo que el revestimiento transparente quede en la parte inferior y pruébalo contra el marco para encontrar la orientación adecuada.
  59. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 59, imagen 1 de 1
    • Despega la mitad superior del papel transparente más grande para dejar al descubierto el adhesivo.
  60. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 60, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 60, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 60, imagen 3 de 3
    • Tómate tu tiempo para alinear el adhesivo con el marco: es muy pegajoso y no se puede mover una vez aplicado.
    • Mantén el forro transparente más grande doblado hacia la parte inferior del teléfono durante este paso.
    • Coloca con cuidado el borde superior del adhesivo sobre el marco.
    • Una vez que el borde superior esté alineado y aplicado, coloca lentamente el resto del adhesivo sobre el marco, retirando el revestimiento transparente a medida que avanzas.
  61. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 61, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 61, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 61, imagen 3 de 3
    • Utiliza los dedos para presionar firmemente el adhesivo sobre el marco.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para fijar aún más el adhesivo.
  62. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Aplica el trozo más pequeño de adhesivo: paso 62, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Aplica el trozo más pequeño de adhesivo: paso 62, imagen 2 de 2
    • Despega el adhesivo transparente más grande y rígido del segundo trozo de adhesivo.
    • Con los revestimientos restantes del adhesivo hacia arriba, coloque con cuidado el adhesivo en su lugar a lo largo del borde inferior del marco.
  63. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 63, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 63, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para presionar firmemente a lo largo de todo el trozo de adhesivo para fijarlo al marco.
  64. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Retirar los revestimientos: paso 64, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Retirar los revestimientos: paso 64, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Retirar los revestimientos: paso 64, imagen 3 de 3
    • Retira los dos revestimientos restantes (uno transparente y otro verde) del adhesivo pequeño del borde inferior.
    • Si el adhesivo empieza a despegarse con el revestimiento, colócalo de nuevo sobre el marco y utiliza el extremo plano de un spudger para fijarlo.
  65. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 65, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 65, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra: paso 65, imagen 3 de 3
    • Utiliza la pestaña situada en la esquina superior derecha para despegar y retirar el papel protector restante del adhesivo principal.
  66. Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Asegura la pantalla nueva: paso 66, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Asegura la pantalla nueva: paso 66, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Galaxy S23 Ultra, Asegura la pantalla nueva: paso 66, imagen 3 de 3
    • Comprueba cuidadosamente la parte inferior de la pantalla de reemplazo en busca de revestimientos o pestañas y retírelos.
    • Pasa el cable de la pantalla por el orificio situado cerca de la esquina superior izquierda del marco y coloca la pantalla en su sitio.
    • Presiona firmemente alrededor del perímetro de la pantalla para fijarla.
Conclusión
Para volver a montar el aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso comenzando con este paso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificadonew_window=true.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
178,251 Reputación
1,142 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 124
25,196 Guías creadas
5Guía Comentarios
where the hell is the screen for purchase, dingus?
JustaRoan - Contestar Compartir
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Good point. I would not deal with this though. Not worth 250$ +tx for samsung to do it, or trade in on next phone
David Kaleky - Compartir
reparieren lohnt sich gar nicht das kaputte Handy kostet sagen wir roundabout 250 dann kostet das kaputte Display mit den kleben und so 300 irgendwas also sagen wir sind wir bei 500 wenn ich jetzt einen referbisch-gerät kaufe kostet das auch an die 500 und ich habe keine Arbeitszeit reingesteckt also ich dachte man würde dabei billiger wegkommen beim Reparieren aber anscheinend nicht
Dennis Witt - Contestar Compartir
Ich habe das gerade durchgeführt. Hat perfekt geklappt. Einziger Hinweis: Ich würde von vornherein ein neues Backcover mit einplanen. Ausserdem würde ich es NICHT 'zum Schutz der Innereien' an der entsprechenden Stelle der Anleitung wieder darauflegen. Denn danach ist es wieder fest angeklebt und man muss es noch einmal abhebeln.
Danke für die Anleitung.
Thomas - Contestar Compartir
Awesome Thank you! seems like a fun challenge, and I accept. I just picked up my Ifixit Pro tech toolkit today, and now im ordering my replacement screen. I really appreciate you guy making this guide!
stan sams - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 128
Ultimos 7 días: 944
Ultimos 30 días: 4,027
Todo El Tiempo: 71,369
