Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla de la tableta VTech Little Apps
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla de la tableta VTech Little Apps, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 9,9 mm que cubre las baterías con un cabezal de destornillador PH1.
  2. Reemplazo de la pantalla de la tableta VTech Little Apps: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para sacar las baterías de su lugar.
    • Si reemplazas las baterías por otras nuevas, ten cuidado de insertarlas como se indica en el dispositivo.
  3. Reemplazo de la pantalla de la tableta VTech Little Apps, Cubierta Trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de la tableta VTech Little Apps, Cubierta Trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloca la tableta VTech Little Apps boca abajo sobre una superficie plana para que puedas ver claramente la parte posterior del dispositivo.
    • Retira los siete tornillos de 9,6 mm ubicados alrededor del perímetro de la cubierta posterior con un cabezal de destornillador PH1.
  4. Reemplazo de la pantalla de la tableta VTech Little Apps: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de la tableta VTech Little Apps: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la cubierta posterior y luego gírala 180 grados para que la cubierta posterior del dispositivo quede boca abajo.
    • Procede con precaución ya que hay cables que unen la cubierta posterior a la cubierta frontal del dispositivo que podrían desconectarse fácilmente.
  5. Reemplazo de la pantalla de la tableta VTech Little Apps, LED: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos de 7,3 mm con un destornillador PH0.
    • Levanta con cuidado la placa de circuito beige y déjala a un lado.
    • Asegúrate de no dañar los cables que conectan la placa de circuito a la placa base, ya que solo estás creando espacio para trabajar.
  6. Reemplazo de la pantalla de la tableta VTech Little Apps: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de la tableta VTech Little Apps: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desatornilla tres tornillos de cabeza plana de 7,3 mm con el destornillador PH0.
    • Retira la arandela marrón rojiza después de quitar los tornillos.
    • Retira el inserto de espuma negra y déjalo a un lado.
  7. Reemplazo de la pantalla de la tableta VTech Little Apps: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desatornilla el tornillo de 7,3 mm que sujeta la placa de circuito LED a la carcasa del dispositivo con un cabezal de controlador PH0.
    • Ten cuidado al volver a atornillar las placas de circuito. Demasiada presión o demasiado apretados los tornillos podrían dañarlos.
  8. Reemplazo de la pantalla de la tableta VTech Little Apps: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de la tableta VTech Little Apps: paso 8, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la placa de circuito LED y el panel refractor de luz de vidrio blanco para separarlos del dispositivo.
    • Separa la placa de circuito LED y el panel refractor de luz tirando suavemente. Coloca el panel de luz a un lado.
    • Omite el siguiente paso si continúas con esta guía como parte del Reemplazo de pantalla.
  9. Reemplazo de la pantalla de la tableta VTech Little Apps: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desuelda con cuidado los cables del LED (etiquetados "R", "+" y "B" en la placa de circuito) para desconectar el LED de la placa de circuito.
    • Reemplaza el LED y suelda la nueva conexión a la placa de circuito LED.
    • Consulta la Guía de soldadura iFixit para obtener ayuda.
  10. Reemplazo de la pantalla de la tableta VTech Little Apps, Pantalla: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos de 7,3 mm que sujetan la placa base a la carcasa del dispositivo.
    • Al volver a asegurar la placa base, evita apretar demasiado los tornillos. Demasiada presión podría dañar la placa base.
    • Presta atención a la configuración del cable plano azul claro ubicado debajo de la placa base y utiliza esta información para volver a ensamblar.
  11. Reemplazo de la pantalla de la tableta VTech Little Apps: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de la tableta VTech Little Apps: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de la tableta VTech Little Apps: paso 11, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado la pantalla y la placa base para acceder al cable plano que se encuentra debajo.
    • Utiliza una pistola de calor (o un secador de pelo) para aplicar calor lento al conector del cable plano en la placa base.
    • Evita sobrecalentar el cable plano y la placa base o podrían derretirse.
    • Utiliza con cuidado una espátula de nailon para separar el cable plano de la placa base y retira la pantalla.
    • Este paso puede requerir dos pares de manos; ¡Tener un amigo siempre ayuda!
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dakota Wiersma
Miembro Desde 02/10/16
223 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G6
3 Miembros
12 Guías creadas
Un comentario
Where do you get a replacement LCD?
Timothy Miller - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 774
