Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Instala la cuña de servicio: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Inserta la herramienta de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Inserta la herramienta de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Inserta la herramienta de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura de la iMac en el hueco entre el panel de cristal y la carcasa posterior.
    • El encaje de la herramienta de apertura de la iMac evitará que empujes la rueda demasiado hacia adentro. Si utilizas otra herramienta, no la insertas más de 9.5 mm (3/8") en la pantalla. Corres el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves si insertas la herramienta demasiado lejos.
  3. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Corta el adhesivo de pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta como un cortador de pizza, pásala por el hueco y cortará el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrate de empujar siempre con el mango detrás de la rueda de corte. Si tiras, la rueda podría salirse del mango.
    • Pasa la herramienta por el lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 3 de 3
    • Continúa rodando al herramienta alrededor de la esquina superior izquierda.
  5. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo a lo largo de la parte superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa a lo largo de la parte superior de la pantalla.
    • Puede que quieras pasar la herramienta de un lado a otro a través de lo que ya has cortado unas cuantas veces, para asegurarte de que consigues separar tanto del adhesivo como sea posible.
  7. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuja la herramienta a lo largo de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 8, imagen 2 de 2
    • Baja la herramienta a lo largo de la parte derecha de la pantalla.
  9. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 9, imagen 2 de 2
    • Termina de empujar la herramienta de apertura a la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, querrás volver a pasar la herramienta por toda la pantalla, para asegurarte de que cortas la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Separa la pantalla: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Separa la pantalla: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Separa la pantalla: paso 10, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Aunque la herramienta de apertura hizo la mayor parte del trabajo, la pantalla seguirá estando ligeramente adherida a la caja. Será necesaria una tarjeta de plástico para liberar lo que queda de este adhesivo.
    • Coloca laiMac boca arriba sobre una mesa.
    • Empezando por la esquina superior derecha del iMac, inserta una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Ten cuidado de no insertarla más de 9.5 mm o podrías dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta de plástico para abrir el espacio entre la pantalla y el marco, y corte cualquier adhesivo restante cerca de la esquina.
    • Usar demasiada fuerza romperá el cristal. Trabaja con cuidado, y no intentes crear un espacio más grande que unos 6 mm.
  12. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 12, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de dejar de cortar antes de la cámara iSight en este paso, o podrías dañarla.
    • Desliza la tarjeta hacia el centro de la pantalla, para cortar cualquier adhesivo restante.
  13. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 13, imagen 2 de 2
    • Pon la tarjeta en la esquina de nuevo y deje que se quede ahí para evitar que el adhesivo se reajuste.
  14. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta en el espacio entre la pantalla y el marco en la esquina superior izquierda.
  15. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, muévete lentamente para permitir que el adhesivo se rompa, y ten cuidado de no sobrecargar el vidrio de la pantalla.
  16. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta plástica hacia el centro, deteniéndote de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda
  18. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la caja.
    • Si hay alguna sección que parece pegarse y no se separa, deje de retorcer y usa una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área del problema.
    • Comienza a levantar la parte superior de la pantalla del marco.
    • Levanta la pantalla sólo unos centímetros, ya que aún está unida a la iMac por cables de datos y de alimentación.
  19. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Desconecta los cables de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Desconecta los cables de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes la pantalla con una mano, use la otra para desenchufar el cable de alimentación de la pantalla.
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener fácil acceso a las conexiones, pero no tanto como para estirar los cables y tensar sus conexiones (aproximadamente 8").
  20. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 20, imagen 3 de 3
    • Levanta el soporte metálico de retención del cable de datos de la pantalla.
    • Desconecta el cable de datos de la pantalla.
    • Esta es una conexión delicada que puede romperse fácilmente. Asegúrate de sacar el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo, hacia la parte superior de la iMac.
  21. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Levanta la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Levanta la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto todavía hay una tira de adhesivo a lo largo de la parte inferior de la pantalla que sostendrá la pantalla al marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo trabajando la pantalla hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces.
  22. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión soldada expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (en la caja en rojo).
    • Agarra la pequeña pestaña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior de la iMac para quitarlo.
    • Repite este paso con la otra tira adhesiva y quítala.
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompe antes de retirarla, usa una tarjeta plástica para cortar el adhesivo restante.
  23. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Remueve la pantalla: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Remueve la pantalla: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Remueve la pantalla: paso 23, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado al manejar la pantalla, es grande, pesada y está hecha de vidrio. La pantalla tiene bordes frágiles. Evita levantar la pantalla por las esquinas.
    • Levanta la pantalla del marco y sácala del iMac. Coloca la pantalla boca abajo sobre una superficie plana y suave.
    • Puede que sea necesario levantarla lentamente por un lado, para despegar el adhesivo restante.
    • Después de cortar el adhesivo, no se puede utilizar para volver a sellar la pantalla en su lugar. Sigue esta guía cuando termine la reparación para reemplazar las tiras adhesivas que fijan la pantalla a la carcasa trasera.
  24. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Remueve componentes extras de la pantalla: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Remueve componentes extras de la pantalla: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Remueve componentes extras de la pantalla: paso 24, imagen 3 de 3
    • Pon suavemente la pantalla boca abajo en una superficie robusta y plana. Puede ser útil ponerla sobre una toalla o un paño para protegerla de la suciedad o los desechos que pueden rayar el vidrio frontal
    • Utiliza tu uña o la punta de un spudger para levantar la solapa de retención en el conector de datos de la pantalla.
    • Saca el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su enchufe en la parte posterior de la pantalla.
  25. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 25, imagen 2 de 2
    • Si es necesario, usa un iOpener para calentar y suavizar el adhesivo en los dos trozos de cinta que mantienen el sensor térmico en su lugar.
    • Usa pinzas para despegar la cinta de sensor térmico y su cable.
  26. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 26, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura bajo el sensor térmico para separarlo de la pantalla.
    • Si el adhesivo del sensor térmico es resistente, es posible que tengas que aplicar más calor para suavizarlo
  27. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017: paso 27, imagen 2 de 2
    • Desconecta el sensor térmico de su zócalo en la parte posterior de la pantalla.
    • Retira el sensor térmico y transfiérelo a su nuevo conjunto de pantalla.
  28. Reemplazo de la pantalla de iMac 27" 2017, Solo permanece a la pantalla: paso 28, imagen 1 de 1
    • Puede que tengas que transferir componentes adicionales del viejo panel al nuevo. Compara la parte trasera de la pantalla antigua con la pantalla de reemplazo y transfiera los componentes que falten.
    • Desliza una púa de apertura debajo de los trozos de espuma para separarlos de la pantalla, y tira suavemente de ellos. Es posible que necesites cinta adhesiva de doble cara para volver a colocarlos en la nueva pantalla.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
211,376 Reputación
416 Guías creadas
3Guía Comentarios
Tutoriel très clair et facile à réaliser
Miguel MENDES - Contestar
hi there, can I replace a 5k 27" 2017 iMac screen with a 2015 5k 27" screen? are they same?
A S - Contestar
Can you do this for me? What is the cost in C$?
John Phillips - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 150
Ultimos 30 días: 510
Todo El Tiempo: 28,175
