Introducción
Usa esta guía para reemplazar la pantalla en una MacBook Air de principios de 2020.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Utiliza un destornillador P5 para retirar los siguientes tornillos:
Dos tornillos de 7.9 mm
Dos tornillos de 7.1 mm
Seis tornillos de 2.6 mm
Coloca tus dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tira hacia arriba para sacar la carcasa inferior de la computadora portátil.
Remueve la caja inferior.
Colócala en tu sitio y presiona firmemente para encajar los dos clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oír cómo encajan en tu sitio.
Despega la cinta adhesiva que cubre el conector de la batería lo suficiente como para ver el conector que hay debajo.
Usa un destornillador T4 Torx para remover el tornillo de 1.4 mm que sujetan la tapa del cable de antena.
Remueve la tapa del cable de antena.
Cuando vuelvas a colocar la cubierta del cable de la antena, asegúrate de que el lado atornillado vaya hacia el borde de la bisagra del MacBook Air.
Introduce el extremo puntiagudo de un spudger en el hueco entre la barra de la antena y la bisagra de la pantalla.
Gira el spudger contra la bisagra para hacer palanca en el extremo de la barra de la antena.
Repite la operación con el otro extremo de la barra de la antena.
Utiliza un destornillador Torx T8 para retirar los tres tornillos de 4.9 mm de cada bisagra (seis tornillos en total).
Con la MacBook todavía con la pantalla hacia abajo, levante con cuidado la carcasa superior para abrir la MacBook lo máximo posible.
Levanta el MacBook y empieza a cerrar la pantalla con cuidado hasta que esté en un ángulo de unos 90 grados con la carcasa superior.
Manteniendo la pantalla en un ángulo de 90 grados con la carcasa, mueve la pantalla en línea recta hacia abajo mientras mantienes la carcasa quieta, de modo que las bisagras se deslicen fuera de la parte inferior de la carcasa.
Retira la pantalla.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificador.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma...|comunidad de respuestas] para obtener ayuda en la resolución de problemas.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Thank you so much for this awesome walkthrough! I can’t believe how much I saved doing this myself. Works beautifully! If I could only suggest a more comprehensive “reassembly” page. There are a couple of missteps I made (eg. trying to install the antenna bar and accidentally leaving the display cable connector under it) that would have helped. In any event, thank you so much!
Thanks for the tip! I’ve added a reminder to that step.
when starting the process of installation, make sure that at least the inside hinge screw is installed and mostly tightened. once the antenna is installed, there is almost no room for that screw to be inserted without a tight scrape against the end of the antenna. a very tight fit. i sometimes only install one hinge screw, usually the center ones, and then align the lid before adding the others and tightening everything up. in this case, would save you some concern to address this beforehand.
Definitely not. Also, there is no such thing, perhaps you meant 2020? Also no.
