Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido avalada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Sigue esta guía para reemplazar una pantalla rota, agrietada o que no responde en tu Google Pixel 9 Pro.
"Si tu pantalla no viene con adhesivo preinstalado, necesitarás adhesivo de pantalla de repuesto para completar esta reparación."
Nota: Cualquier reparación puede comprometer la resistencia al agua de tu teléfono. Mantener la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables y apaga completamente el teléfono.
Aplica tiras superpuestas de cinta de embalaje sobre el vidrio roto hasta que cubra toda la pantalla; esto permitirá que la ventosa se adhiera a la pantalla.
Considera usar anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
Usa un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora para calentar la pantalla hasta que esté casi demasiado caliente para tocarla.
Coloca una ventosa en el centro del borde superior de la pantalla.
Tira hacia arriba del mango de succión con fuerza firme y constante para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura debajo de la pantalla.
En la parte trasera de la pantalla hay un marco de plástico. Cuando introduzcas la púa, asegúrate de que está debajo de este marco y no entre el marco y el cristal de la pantalla.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior para separar el adhesivo que la fija.
Gira la pantalla sobre el borde derecho de su teléfono y apóyala con la ventosa.
Utiliza pinzas en ángulo para levantar el borde superior del soporte del cable de la pantalla.
Retira el soporte.
Inserta la punta de un spudger debajo del borde izquierdo del conector de presión del cable de la pantalla y haz palanca para desconectarlo.
Retira la pantalla.
Al manipular la pantalla, sujétala por los bordes.
Al colocar la pantalla en su área de trabajo, asegúrate de que nada toque la parte inferior. Considera colocarla sobre un paño suave que no deje pelusa.
Al retirar el adhesivo de la pantalla durante este paso, ten mucho cuidado de no dañar ninguno de los componentes frágiles cerca del perímetro del marco.
Usa una espátula para raspar y quitar todo el adhesivo viejo de la pantalla del perímetro del marco.
Una vez que hayas quitado todo el adhesivo viejo, usa alcohol isopropílico y un paño de microfibra para limpiar los residuos de adhesivo del perímetro del marco.
Deja que el marco se seque completamente antes de continuar.
Antes de aplicar el adhesivo, asegúrate de saber cuál es la orientación correcta en el marco. Sostén el adhesivo sobre el teléfono para encontrar la alineación correcta.
El adhesivo tiene una ranura correspondiente en el perímetro del marco.
Los recortes en el protector azul corresponden a los contactos de los resortes del marco.
Despega la mitad superior del revestimiento transparente más grande para exponer el adhesivo; no retires todo el revestimiento todavía.
Usa el extremo plano de un spudger para presionar firmemente alrededor del perímetro del adhesivo para fijarlo al marco.
Coloca con cuidado la pantalla de repuesto con la pantalla hacia abajo justo a la derecha del teléfono para poder volver a conectar el cable.
Alinea el conector de presión de la pantalla sobre su zócalo y presiona suavemente hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego presiona hacia abajo en el otro lado.
Ahora es un buen momento para probar tu teléfono antes de sellarlo. Enciéndelo y verifica que funcione. Vuelve a apagarlo antes de continuar con el reensamblaje.
Engancha el borde inferior del soporte del cable de la pantalla en su corte y presiona firmemente hacia abajo en el borde superior hasta que el soporte encaje en su lugar.
¡Felicitaciones por completar la reparación de tu pantalla!
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta de diagnóstico de píxeles incorporada, haz clic aquí.
Para calibrar el lector de huellas dactilares de la pantalla, utiliza la Herramienta de actualización y reparación de software de Pixel de Google.
Lleva tus residuos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba alguna solución de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
96%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7Guía Comentarios
ifixit's instructions that show a suction cup to remove a screen or a glass back always assume your glass is intact. I would assume most often it is shattered so forget using a suction cup. I used some thick shipping tape to cover the broken glass which gives the suction cup a chance to hold.
Isnt that why Step 2 is there?.....
Is the screw in the top left corner supposed to stick out? Pulled a screen and the screw in the top left corner sticks out a little.
Took multiple apart and all were that way so apparently that's how there built. Looks like it's close to hitting the display though.
Also Googles Pixel Update and Sowftware Repair Tool says "Couldn't find the unique calibration software for this device" when I try to calibrate the fingerprint reader.
