Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 2 de 2
    • Deja que la batería de tu Pixel se descargue por debajo del 25 % antes de comenzar esta reparación. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse si se daña.
    • Desconecta todos los cables y apaga completamente el teléfono.
  2. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Coloca cinta adhesiva sobre las grietas: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Coloca cinta adhesiva sobre las grietas: paso 2, imagen 2 de 2
    • Los fragmentos de vidrio pueden complicar el desmontaje o, peor aún, provocar lesiones. Si tu teléfono tiene la pantalla rota, sigue estos pasos:
    • Aplica tiras superpuestas de cinta de embalaje sobre el vidrio roto hasta que cubra toda la pantalla; esto permitirá que la ventosa se adhiera a la pantalla.
    • Cubre solo el vidrio, no pegues cinta adhesiva al marco.
    • Considera usar anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
  3. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 3, imagen 3 de 3
    • El adhesivo fija la pantalla al marco. Calentar la pantalla ablanda el adhesivo, lo que facilita su separación.
    • Usa un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora para calentar la pantalla hasta que esté casi demasiado caliente para tocarla.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la batería y los componentes de plástico son susceptibles de dañarse por el calor. Deja de calentar si el marco está demasiado caliente al tacto.
  4. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Coloca una ventosa: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Coloca una ventosa: paso 4, imagen 2 de 2
    • Coloca una ventosa en el centro del borde superior de la pantalla.
  5. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 5, imagen 3 de 3
    • Hay contactos de resorte de metal delicados alrededor del perímetro de tu dispositivo. Para evitar dañarlos al separar la pantalla, no insertes la púa a más de 3 mm de profundidad.
    • Mide 3 mm desde la punta y marca la púa de apertura con un marcador permanente.
    • Otra opción es pegar una moneda a una púa a 5 mm de la punta.
  6. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura es muy difícil. Ten paciencia y vuelve a calentar la pantalla en cualquier momento si sientes que está atascada.
    • Tira hacia arriba del mango de succión con fuerza firme y constante para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura debajo de la pantalla.
    • En la parte trasera de la pantalla hay un marco de plástico. Cuando introduzcas la púa, asegúrate de que está debajo de este marco y no entre el marco y el cristal de la pantalla.
  7. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior para separar el adhesivo que la fija.
  8. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 8, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura alrededor del perímetro de la pantalla para separar el adhesivo restante.
  9. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Apoya la pantalla: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Apoya la pantalla: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Apoya la pantalla: paso 9, imagen 3 de 3
    • Gira la pantalla sobre el borde derecho de su teléfono y apóyala con la ventosa.
    • Ten cuidado de no tensar el cable de la pantalla, situado cerca de la esquina inferior derecha.
    • Si la pantalla se queda pegada, vuelve a recorrer el perímetro con una púa de apertura para separar los restos de adhesivo.
  10. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la pantalla: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la pantalla: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Desconecta la pantalla: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza pinzas en ángulo para levantar el borde superior del soporte del cable de la pantalla.
    • Retira el soporte.
  11. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 11, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no dañar ninguno de los pequeños componentes montados en superficie alrededor del conector de prensa de la pantalla.
    • Inserta la punta de un spudger debajo del borde izquierdo del conector de presión del cable de la pantalla y levántalo para desconectarlo.
    • Retira la pantalla.
  12. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Información de la pantalla: paso 12, imagen 1 de 1
    • La parte trasera de la pantalla del Pixel es muy frágil. Incluso un pequeño rasguño o abolladura puede dañarla.
    • Para evitar dañar la pantalla o la pantalla de repuesto:
    • Al manipular la pantalla, sujétala por los bordes.
    • Al colocar la pantalla en su área de trabajo, asegúrate de que nada toque la parte inferior. Considera colocarla sobre un paño suave que no deje pelusa.
  13. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Quita todo el adhesivo viejo de la pantalla: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Quita todo el adhesivo viejo de la pantalla: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Quita todo el adhesivo viejo de la pantalla: paso 13, imagen 3 de 3
    • Al retirar el adhesivo de la pantalla durante este paso, tenga mucho cuidado de no dañar ninguno de los frágiles componentes cercanos al perímetro del marco.
    • Utiliza un spudger para raspar y quitar todo el adhesivo de pantalla de edad desde el perímetro del marco.
    • Esto llevará algo de tiempo, ya que el adhesivo puede ser difícil de quitar. Trabaja lentamente e intenta enrollar el adhesivo sobre sí mismo.
    • Una vez que hayas quitado todo el adhesivo viejo, usa alcohol isopropílico y un paño de microfibra para limpiar los residuos de adhesivo del perímetro del marco.
    • Para que el nuevo adhesivo forme una buena unión, el marco debe estar completamente limpio de todo el adhesivo y sus residuos.
    • Deja que el marco se seque completamente antes de continuar.
  14. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Orienta el adhesivo: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Orienta el adhesivo: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Orienta el adhesivo: paso 14, imagen 3 de 3
    • Si la pantalla de repuesto tiene adhesivo preinstalado, salta los siete pasos siguientes. De lo contrario, sigue los siguientes siete pasos para instalar el nuevo adhesivo de pantalla.
    • Antes de aplicar el adhesivo, asegúrate de saber cuál es la orientación correcta en el marco. Sostén el adhesivo sobre el teléfono para encontrar la alineación correcta.
    • El revestimiento azul debe estar hacia arriba, con el revestimiento transparente más grande en la parte inferior.
    • Usa el contorno del adhesivo y su ranura correspondiente en el marco.
    • Hay cortes en el revestimiento azul que corresponden a los contactos de resorte en el marco.
  15. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Aplica el adhesivo de pantalla: paso 15, imagen 1 de 1
    • Despega la mitad superior del revestimiento transparente más grande para exponer el adhesivo; no retires todo el revestimiento todavía.
  16. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 16, imagen 2 de 2
    • Tómate tu tiempo para alinear el adhesivo con el marco: es muy pegajoso y no se puede mover después de aplicarlo.
    • Mantén el revestimiento transparente más grande doblado hacia la parte inferior del teléfono durante este paso.
    • Coloca el borde superior expuesto del adhesivo sobre el marco, usando el borde del marco para ayudar a alinearlo.
    • Una vez que el borde superior esté correctamente alineado, presiona suavemente hacia abajo con los dedos para asegurarlo en su lugar.
  17. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 17, imagen 3 de 3
    • Coloca lentamente el resto del adhesivo sobre el marco, despegando el revestimiento transparente más grande a medida que avanzas.
  18. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Fija el adhesivo de la pantalla: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Fija el adhesivo de la pantalla: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Fija el adhesivo de la pantalla: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para presionar firmemente alrededor del perímetro del adhesivo para fijarlo al marco.
  19. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 19, imagen 2 de 2
    • Sujeta la esquina superior izquierda del revestimiento azul grande con unas pinzas o con los dedos y retira el revestimiento.
    • Si parte del adhesivo comienza a despegarse junto con el revestimiento, vuelve a colocarlo con cuidado sobre el marco y usa el extremo plano de una espátula para asegurarlo.
  20. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 20, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para presionar firmemente alrededor del perímetro del adhesivo para asegurarlo al marco.
  21. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Conecta la pantalla de repuesto: paso 21, imagen 1 de 1
    • Coloca con cuidado la pantalla de repuesto con la pantalla hacia abajo justo a la derecha del teléfono para poder volver a conectar el cable.
  22. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 22, imagen 2 de 2
    • Ten mucho cuidado de no tensar el cable de la pantalla durante este paso. Es posible que debas sostener la pantalla en ángulo para ayudar a colocar el cable.
    • Alinea el conector de presión de la pantalla sobre su zócalo y presiona suavemente hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego presiona hacia abajo en el otro lado.
    • No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
    • Ahora es un buen momento para probar tu teléfono antes de sellarlo. Enciéndelo y verifica que funcione. Vuelve a apagarlo antes de continuar con el reensamblaje.
    • Engancha el borde inferior del soporte del cable de la pantalla en su corte y presiona firmemente hacia abajo en el borde superior hasta que el soporte encaje en su lugar.
  23. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Retira los revestimientos restantes: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Retira los revestimientos restantes: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Retira los revestimientos restantes: paso 23, imagen 3 de 3
    • Comprueba minuciosamente la pantalla de reemplazo para ver si quedan restos de revestimientos de plástico (concretamente cerca de la cámara frontal y del cable de la pantalla) y utiliza tus dedos para retirarlos; puedes identificar los revestimientos por sus pestañas de plástico.
    • Ten mucho cuidado de no dañar la pantalla al quitar los revestimientos.
  24. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 24, imagen 3 de 3
    • Sigue este paso si tu pantalla tiene adhesivo preinstalado en la parte inferior.
    • Usa pinzas o tus dedos para quitar los dos protectores azules restantes de la parte inferior de la pantalla.
    • Salta este paso
  25. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 25, imagen 3 de 3
    • Sigue este paso si aplicaste el adhesivo de pantalla directamente al marco.
    • Usa pinzas o tus dedos para quitar los dos protectores restantes del marco. Deberás sostener la pantalla con cuidado para quitar el protector correcto.
  26. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Fija la pantalla con su adhesivo: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL, Fija la pantalla con su adhesivo: paso 26, imagen 2 de 2
    • Gira con cuidado la pantalla sobre el marco.
  27. Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Google Pixel 9 Pro XL: paso 27, imagen 3 de 3
    • Presiona firmemente alrededor del perímetro de la pantalla para asegurarla al marco.
    • Cuando enciendas tu Pixel por primera vez después de la reparación, asegúrate de que el teléfono esté en posición horizontal y que no haya nada tocando la pantalla (dedos, revestimientos de plástico, protectores de pantalla, fundas).
Conclusión
Enhorabuena por haber completado la reparación de tu pantalla!
Para realizar una prueba de diagnóstico con la herramienta integrada Diagnóstico de píxeles, clic aquí.
Para calibrar el lector de huellas dactilares de la pantalla, utiliza la Herramienta de actualización y reparación de software de Pixel de Google.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
91%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
140,380 Reputación
951 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
23,260 Guías creadas
3Guía Comentarios
do we need to do calibrate the screen or UDFPS PUnder Display FingerPrint Sensor) for this google pixel 9 pro xl after the screen replacement ?
David Kang - Contestar
Hi David! You don't need to calibrate the UDFPS for the Pixel 9 series phones. When powering the phone on for the first time after your repair, make sure the phone is laying flat and nothing is touching the screen. I've added a note about this is the guides. Thank you!
Spencer Day -
Thanks for the guide replaced my brother's screen with the one I bought from you guys!
Matthew Iam - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 36
Ultimos 7 días: 188
Ultimos 30 días: 908
Todo El Tiempo: 10,833
